Zpomalovani zapisu na flash
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 18:05    Předmět: Zpomalovani zapisu na flash Citovat
Po roce nebo dvou jsem si vsiml, ze poklesla rychlos zapisu na flash. Tusite cim by to mohlo byt zpusobeno a jak uvest flashku zase do puvodni formy?
Jedna se mi o zapis souboru o velikosti cca 5-10GB (drobotinu neresim, tam je zpomaleni jasne). Rychlost cteni je v poradku, krivka je vyrovnana kolem 400MB/s po celou dobu cteni. Plnou rychlosti zapisu cca 350MB/s to jede vzdy jen chvilku - v grafiku ten zplostely vrcholek prvniho kopce.
Kopiruju z radove rychlejsiho SSD a ty prubehy rychlosti jsou pokazde uplne jine, mezi jednotlivymi pokusy neni naprosto zadna souvislost. Zkusil jsem flash preformatovat, bez jakehokoliv vysledku.
 Velikost:  15.21 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Já si jevu zpomalování flash paměti všiml u některých procesorů, ze začátku jako nový se nechal při zápisu honit, načež začal házet chyby a prostě se muselo programování zpomalit. Asi je to vlastnost.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Je to způsobený degradací těch flash buněk - na čipu jsou i "náhradní", který postupně řadič používá místo těch "umřelejch", takže celková kapacita minimálně nějakou dobu neklesá, ale jak řadič musí "obcházet" ty větší a větší respektive častější "hluchý" místa, tak ho to zdržuje ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Skus vytrimovat cele SSD. Akurat neviem, aky nastroj pre Windows to umoznuje.
Opravoval som raz nejake all-in-one PC, kde bol klasicky HDD a ako cache male SSD (snad 32GB). To SSD bolo hrozne pomale, co spomalovalo cely system. Pouzil som linuxovy "blkdiscard" na cele SSD, cim si radic kompletne vymazal vsetky sektory. Rychlost narastla mnohonasobne. Samozrejme je nutne predtym zalohovat data (v mojom pripade vypnut cache).
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Tohle je USB flash, ta trim nepodporuje (nejspis).
Ani s tim opotrebenim bych to nevidel, vetsinou nemam zaplneno vic jak 15% kapacity a data prilis casto nezapisuju, spis ctu. Da se necim zjistit jak je flashka na tom s vadnyma bunkama?
Osobne pricinu tohoto jevu tipuju na nejake rozhazovani dat po cele pameti aby se srovnalo opotrebeni jednotlivych bloku. Otazka je, jestli to jde nejakym zpusobem eliminovat. Zkracena zivotnost ani castecna ztrata kapacity flashky by mi nevadila, pokud by nedochazelo ke ztrate dat. Jde mi o to, ze jednou za mesic nebo dva potrebuju ulozit radove 50-80GB dat a potrebuju to udelat co nejrychleji.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Aha, to je problem. To snad len naformatovat servisnym programom k pouzitemu radicu. Tam je ale riziko, ze to prestane fungovat uplne.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Z čistě HW hlediska ty buňky nemusí být vadný, ale obecně mají velkej rozptyl parametrů. Nakonec sama výroba čipů je proces docela náročnej a má hodně odpadu, kterej se následně dá (často nelegálně) prodat bůhví kam... Solidní výrobce to zlikviduje.
Když se k tomu přičte to, na co se docela zapomíná - že ten čip si trošku žije vlastním životem po stránce chemické a není to stabilní materiál, tak prostě při zápisu do "horší" buňky se musí zápis vícekrát opakovat, což vede ke zpomalení. Proces formátování může parametry trošku změnit, ale asi to nebude dlouhodobý.
Stačí si něco přečíst o intermetalitických slitinách a jejich chování v čase.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 20:22    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ta uložená data slouží jako záloha, nebo je pak někam načítáš, nebo přeposíláš?
Nešlo by místo flash disků použít SSD externí disky? Spolehlivost i rychlost by vzrostla asi řádově...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Jak je to vůbec se životností USB flash? Mám tady Kingston 512 MB někdy z dob začátku W98 a je stále dobrá. Pamatuju, že se ty W98 musely dost lámat, aby s touhle flašh jely. Jsou tam soubory možná 20 let starý a stále čtení bez chyb.
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 22:34    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Neni to nic dramatickeho. Jen proste potrebuju rychle stahnout data na flashku abych se tam nemusel prilis zdrzovat a poslouchat priblble kecy, zadosti at se podivam na tohle nebo tamto, ze neco nefunguje apod. Proste otravne osoby a ja chci mit stahle data driv nez dokoncim konverzaci typu ze dnes chcije a jak bude zitra.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Nestačí namiesto toho trimu zapísať súbory obsahujúce samé FFh? Zmazaná flash je predsa FF... Samozrejme súbory by mali mať takú veľkosť, aby medzi nimi nebola medzera, čiže násobky 4096 bytov.
Ako to vlastne vie že je sektor zmazaný, aby ho pred zápisom nemusel znova mazať? Má to vlastnú tabuľku kde si značí sektory, alebo hlúpejší spôsob, že sa sektor pred zápisom prečíta? Alebo tretia možnosť, že sa aj tak dá príkaz na zmazanie, ale ten je už pri zmazanom bloku rýchlejší?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Obávám se, že tvé vzpomínky nejsou dostatečně přesné.
Pokud si já vzpomínám, stála 512MB na přelomu let 2003 a 2004 cca 5000 Kč.
A největší vyráběná kapacita byla 1GB za cca 10000 Kč.
Tou dobou už nebyl začátek W98, i když se ještě používaly.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Já jsem něco psal o cenách? Já se ptal na životnost.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 13:18    Předmět: Citovat
Pokud jde o zapomínání, tak se u flashky uvažovalo tak, že bez připojení k napájení začne zapomínat, po 10 letech už bude nečitelná. Pokud jí ovšem používáš a nepřekročíš počet přepisů, tak vydrží dýl.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Ono nie že pripojenie k napájaniu, ale tie dáta treba prepísať nanovo. Inak "vyblednú" a začnú chybovať. Mal som SD kartu kde sa takto pošahali dáta, ale po prepísaní celej karty bola znova dobrá.
