Minimální vzdálenost polykarbonátu od živých částí
LSoft
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 14:03    Předmět: Minimální vzdálenost polykarbonátu od živých částí Citovat
Zdravím všechny!
Popisuje prosím nějaká norma minimální vzdušnou vzdálenost polykarbonátu (makrolonu) od živých částí?
Příklad: mám živé části v oblasti NN (do 1000 V) a u nich polykarbonátový kryt. Otázka zní, jak blízko si můžu dovolit ten polykarbonátový kryt dát k té živé části? Ignorujme prosím možnost promáčknutí krytu silou.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 15:22    Předmět: Citovat
Polykarbonát by měl mít vlastnosti izolantu. A běžné se třeba používá v osvětlovací technice.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 15:40    Předmět: Citovat
Tam spíš bude hrát roli požadavek na (ne)hořlavost.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 15:43    Předmět: Citovat
A ještě podle způsobu montáže i stupeň krytí IP.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Vzdušná vzdialenosť je uvedená 3 mm, aspoň podľa normy 60335-1.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Záleží na konkrétním druhu zařízení, napětí a dalších okolnostech. ČSN 60335-1 se týká spotřebičů pro domácnost a podobných zařízení, obsluhovaných laiky. Tabulka vzdáleností z Elektrika.cz, poněkud nekvalitní:
 Velikost:  152.98 kB
 Zobrazeno:  180 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Ale v tej tabuľke sú vzdialensti medzi vodičmi, nie medzi vodičom a izolantom.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 20:53    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Plnej macrolon je samozhášivej. když jsem ho kupoval, tak mi na to dali papír. Testnul jsem ho když jsem dělal topnej box na 3D tiskárnu. Taví se, začne týct ale zapálit ho 2KW horkovzduškou se mi nepovedlo.
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 8:29    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ale v tabuľke sú vzdialensti medzi vodičmi, nie medzi vodičom a izolantom.
Níže od "mezi živými částmi a ostatními částmi."
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Ostatné časti sa myslia tiež elektricky vodivé. Vzdialenosť od izolantu z hľadiska izolačných vzdialenosti je nezmysel.
LSoft
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 7:42    Předmět: Citovat
Zas takový nesmysl to není. S uvážením hodnoty CTI na tom makrolon není tak dobře jako třeba umaboard nebo UP GM 203. Makrolon má CTI něco nad 100, zatímco umaboard a UP GM 203 mají CTI 600.
Inu, není izolant jako izolant.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 11:36    Předmět: Citovat
Audimat 04 (4KV tester) Macrolon tlustej 0,8 mm neprošlehne ani náhodou. Jen to šustí, ale to je skoro u každýho matroše.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Hodně záleží na aditivaci toho kterýho plastu, některý UV-aditiva zvyšujou minimálně povrchovou vodivost tak, že se povrchovej odpor sníží i meřitelně blbým kapesním D830 multiukazatelem ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 12:38    Předmět: Citovat
@Celeron: Ten Makrolon má nějakej dodatek v označení pro verzi se sníženou hořlavostí. Pak je jistota.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Jo, kdyť jsem psal, že mi k tomu tenkrát dali papír na samozhášivost. Já sháněl prvoplánově aby to bylo průhledný a samozhášivý, protože už bylo pár případů kdy 3D tiskárna, třeba v papírový krabici zapálila barák.
A proč se dává 3D tiskárna do škatule asi tušíš.
Krabice byla z 5 mm plnýho, test na 4KV jsem dělal na dutinkovým, ten má určitě UV ochranu, dělají se z něj hlavně venkovní stříšky a pod.
