Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 18:46 Předmět:
Kdybys jen blbě nežvanil a čet co píšu, viděl bys, že jsem o ostřikovacích kapalinách psal. I proto dost dobře nechápu, co má stupnice na metylový roztoky co dělat na hustoměru, primárně určeným pro nemrznoucí chladicí kapaliny. Jestli to má bejt pro rozmrazovací roztoky, mělo by to na něm bejt taky uvedený ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 19:14 Předmět:
Bořku, i když jsem jako provozní chemik nedělal, tak na základní organiku JÁ žádnou Wiki nepotřebuju. Problém je, že většina ostatních lidí jo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 0:14 Předmět:
Karle, nikdá v životě se mi nestalo, že by se mě metyl rozkládal, ten se dřív odpaří a nebo nasytí vodou. Jó ale ve směsi s ricíňákem za 2-3 roky sežere 1 mm tlustou měděnou rouru docela spolehlivě. Ale to není metylem ale žluknutím rycíňáku. Metyl mám v 10 l plechových kanystrech a ještě žádnej nepovolil ani po 10 letech. Jo a netřeba mě školiti, jedový povolení na metyl od KHS jsem měl, nyní už potřeba není. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 0:52 Předmět:
Jde o to, že samotnej metyl nic nedělá - ale ve vodným roztoku a v případě, že se kolem něj houpe teplota, ten roztok dilatuje a jako horkej přichází do styku se vzduchem - v takový situaci oxiduje a s tou vodou dává mrafčofku. A ta bohatě stačí na to, aby převrátila pH celýho roztoku na < 7 a v tu chvíli začnou normálně korodovat prakticky všecky kovy a oxidačně degradovat plasty a guma, pokud nejsou proti kyselý reakci kontaktního roztoku ošetřený předem. Pokud je metyl jen v bandasce a nic se s ním nedělá, vydrží - ale sám víš a taky už jsi napsal, že jak se s něčím smíchá a dostane se k tomu v podstatě odkudkoliv nějakej ten kyslík, skončí to průserem - ne že by to bouchlo, ale udělá to chemický chřoupy chřoup a to co si jeden myslel že vydrží léta, je za pár měsíců sežraný jak nádražní stánek s buřtama po příjezdu ruskýho rychlíku ...
P.S. Dobře víš, co umí udělat neaditivovaný "MEŘO" v nádrži starýho auta s palivovou soustavou nevybavenou materiálama odolnýma proti kyselý reakci - a to už to je ester, ne čistej metanol ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 11:17 Předmět:
No teoreticky bych mohl zkusit metyl naředit vodou ale to se při rozpouštění zas tak moc neohřeje. A ohřívat tu směs na vařiči rozhodně nehodlám, úplně mě stačilo, co se nám přihodilo na CNC při hrabání hliníku s chlazením lihem. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 11:29 Předmět:
Ne, to opravdu neriskuj, jak už jsem několikrát napsal (a tys to nepřímo potvrdil), metyl se v praxi (kromě zvyšování oktanovýho čísla palivovejch směsí do (závodních) speciálů a modelů) dává opravdu jen do směsí na rozmrazování, ne do chlazení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
