Zaslal: čt prosinec 02 2021, 16:09 Předmět: Starší TV jako monitor
Mám asi 10-letou LCD TV Panasonic TX-L32U2E (FullHD IPS) a k ní je připojené Raspberry Pi 4.
Chtěl bych, aby se TV chovala jako monitor, jenže mi to nejde.
TV se přes HDMI-CEC zapne, ale najede do režimu TV, i když mám v menu zvoleno, aby se tento vstup přeskočil a dálkovým ovladačem musím zvolit vstup na HDMI1/2.
Další problém mám takový, že se TV po vypnutí Raspberry Pi 4 sama nevypne. Zkoušel jsem měnit hodnoty v menu Nastavení spojení a v Označení vstupů jsem pro HDMI1/2 navolil HRY (PC tam není) a jiné, ale vypnout se nechce.
Aha, takže HDMI-CEC jde ovládat i dodatečně, to jsem netušil, myslel jsem si, že to je HW záležitost. Zkusím něco najít k RPi4, protože má dva HDMI porty a příkaz by měl směřovat na ten správný. Do cronu asi jde dát příkaz, aby se vykonal po najetí systému, ale bude umět zpracovat script před vypnutím?
Naposledy upravil matahari dne čt prosinec 02 2021, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
pi@raspberrypi:~ $ echo 'scan' | cec-client -s -d 1
opening a connection to the CEC adapter...
requesting CEC bus information ...
CEC bus information
device #0: TV
address: 0.0.0.0
active source: no
vendor: Panasonic
osd string: TV
CEC version: 1.4
power status: on
language: cze
device #4: Playback 1
address: 1.0.0.0
active source: no
vendor: Panasonic
osd string: CECTester
CEC version: 1.4
power status: on
language: eng
Když TV vypnu dálkovým ovladačem a zapnu ji cec-clientem
kód:
pi@raspberrypi:~ $ echo 'on 0.0.0.0' | cec-client -s -d 1
tak se zapne na TV vstup.
Když ji vypnu a zapnu cec-clientem
kód:
pi@raspberrypi:~ $ echo 'standby 0.0.0.0' | cec-client -s -d 1
tak se zapne (správně) na HDMI vstup.
Již zapnutou TV cec-clientem přepnout na jiný vstup nejde, takže na vypnutí to je dobré, ale zapnutí je ještě blbé, protože se TV spouští při zapnutí RPi4. Zkusím ještě bádat.
Super, dík, to funguje i při vypnutí ovladačem.
Jenže jak zakázat zapnutí TV při spuštění RPi4, aby ji zapnul až script? Máš ty scripty @rnbw taky v cronu?
P.S. Tak ten 'as' TV přepne, i když je zapnutá, dokonalé.
Někteří doporučují scripty spouštět přes systemd a vypínací dát do /lib/systemd/system-shutdown/.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34027 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 19:27 Předmět:
Pouzivame to na prehravanie reklamy a mimo otvaracich hodin sa tymto televizor vypina. Raspberry zostava zapnute. A je to bez systemd.
Kym som tie skripty vyladil, tak to "chvilu" trvalo. Myslim, ze "sleep 10" som pridaval specialne kvoli TV Panasonic. Mam tam este ovladanie starych LG TV (plazmy) cez RS232, ale tu cast som sem nekopiroval.
Aha, ono RPi4 ani vypnout nejde, větráček se stále točí, ale na to mám vypínač na zdroji.
Ale zásadní informace je, že to přes systemd funguje přesně podle představ. RPi4 zapnu, TV se sice spustí na DVB-T vstup, ale při najíždění plochy se přepne na HDMI vstup a při vypnutí RPi4 se TV vypne do standby.
Akorát ty systemd spouštěče, které se odkazují na HDMI-CEC scripty, musí být v /lib/systemd/system a symlink toho vypínacího v /lib/systemd/system-shutdown.
Poté co se mi podařilo rozjet základní desku (viz. jiné vlákno), tak jsem ji připojil k této TV. Jenže HDMI-CEC je ve Windows u Intel® HD Graphics 510 asi utopie. Zlaté RPi, protože tu desku mám navíc a pro RPi bych našel jiné využití.
Ohledně SW jsem nenašel nic, akorát jsem objevil odkazy na USB - HDMI-CEC Adapter, ale ten je drahý jak šlak a také je k němu i ovladač + aktualizovaný firmware.
Stejně bych k tomu nějakou prodlužku potřeboval, tak jsem zapínání/vypínání TV vyřešil zásuvkovou lištou s funkcí master/slave. Má nastavitelnou prahovou hodnotou spínání, takže to funguje i pro režim spánku.
