Aktualizace Win10 na verzi 21H2?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 20:32    Předmět: Aktualizace Win10 na verzi 21H2? Citovat
Po čisté instalaci Win10 verze 20H2 se mi ztratily některé možnosti. Zejména není možné bez stažení aplkace Windows-Skener připojit skener. Předpokládám, že se totéž stane při aktualizaci verze 20H1 na verzi 20H2.
Lze nějakým způsobem tuto aktualizaci předem zakázat?
Doposud bylo možné skener přidat stejně jako tiskárny.
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Konkrétně. Co se stane, když připojíš skener, případně mu nainstaluješ ovladače a připojíš to v souladu s pokyny instalátoru?
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 22:01    Předmět: Citovat
nic Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Mno. A ovladač je pro W 10? Nebo jde o něco z paleolitu?
Když nainstaluješ ten Windows scanner? Taky nic?
jjilek
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Jde o to, že i když nainstaluji ovladač do příslušné složky (stejně jako u verze 21H1), tak se v této verzi 21H2 již neobjeví dlaždice pro skener.
Proto bych nejraději zakázal aktualizaci na novou verzi. Jestli to jde.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 10:40    Předmět: Citovat
Nechaj na disku 1GB volneho miesta a zarucene sa ti aktualizacia nenainstaluje.
Mne takto uz tri roky windows place, ze nemá na aktualizáciu dosť miesta. A pri tom mám v notebooku aj 32GB microSD, kde je miesta dosť, ale microsoft zamestnáva nesvojprávnych developerov z indie.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Jo s tim mistem to funguje.
Zkus poshanet nekde ke stazeni "wushowhide.diagcab".
Je to aplikace primo od MS, ale uz ji asi ke stazeni primo na jejich strankach nenabizeji. Mozna ji maji nekde zakutanou nebo nekdo jiny - seriozni.
Nedhledal jsem.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 13:11    Předmět: Citovat
Děkuji, pohledám.
Zatím zkouším update nainstalované verze 21H1, na které scan jede, na 21H2 přes Windows Update. Jsem zvědav, jestli se nastavení vymažou nebo zůstanou.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 16:23    Předmět: Citovat
