Podle analogie z minulosti a z okolí tomu nic nezabrání. Vedení ČRo je jurodivé do streamování padesáti nanicovatých pseudookruhů a prachy potřebuje pro futrování redakcí.
Na informovanost při živelných událostech současný stát sere. Maďarsko je (i v tomhle) výjimka.
Tento efekt se projevil po modernizaci vysílače Topolná, jehož současný výkon 50 kW činí cca 7 % výkonu před modernizací, a přesto umožňuje poměrně kvalitní příjem na většině území ČR.
To bych neřekl, spíš je to tak, že někde se dá rozpoznat v kvalitě postačující pro srozumitelnost, ale určitě ne pro delší poslech, natož hudby.
Vybavenost autorádií AM je taky už chiméra, a generace tak 40- bude těžko hledat AM rádio i doma. Lidi žijou okamžikem v Lidlu.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 91 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st prosinec 01 2021, 17:59 Předmět:
sinclair napsal(a):
Staré přijímače s OIRT rozsahem FM lze napájet externím konvertorem. Je-li to konvertor, postavený podle p. Českého, s 2xAF139 a 1xGF507, tak obsáhne bez dělení celé pásmo CCIR a "zhustí" ho na celou OIRT stupnici - sám ho používám k Hymnusu, Filharmonii, Stradivari, Beethovenu a pár dalším střepům s OIRT.
Taky bych měl zájem o schemu takového konvertoru! Prosím!
Tak to samozřejmě desítky let bylo, konkrétní kvalita je otázka výkonu, rušení a modulace (dostatečnou kvalitu přijímače předpokládám).
To, že dneska to celkem není kde demonstrovat, není ani tak vina AM samotné. AM má svoje jasné limity a je tristní, že soudobé standardy jdou někdy dokonce i pod ně.
Celkem podobný názor vyjařuje jaksi "bokem" v jinak konkrétním návodu autor na https://pira.cz/amtx.htm
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7672 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 01 2021, 20:52 Předmět:
Troufnu si říci, že (i současné) FM je kvalitativně nad AM.
Jasně, dříve bylo ledacos. Třeba gramofon s troubou, že. Není samozřejmě nutné nad každým pokrokem (i "pokrokem", v tom nejsme ve při) hýkat blahem, na druhou stranu setrvávat u již překonané technologie; to snad jen z nostalgie.
A to sám koukám na filmy z 16 mm pásu Ale hudbu jedině CD/LP/MD. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
O tom přece není třeba polemizovat, že FM (i středně doprasený DAB) je kvalitou zřetelně nad průměrnou AM a v podání ČRo obzvlášť.
"Setrvává" se u překonané technologie, jak ukazuje pořád ještě praxe, třeba proto že je požadavek pokrýt velkou plochu, i mimo vlastní území, síť FM nepadá v úvahu, ekonomicky je možná i výhodnější ten jeden 100 kW vysílač, který může ve vhodných podmínkách pokrýt i 200 000 km2. Kolik tam musí být FM vysílačů a nebo infrastruktury pro datové přenosy?
A na straně posluchače má AM rádio pořád jisté výhody o kterých píše ta petice, na jednu sadu baterií čtvrt roku při průměrném odběru 30 mA zatímco namachrované digitální cosi 10 hodin a pak šup k el. síti. Jsou oblasti, kde prostě každých 15 km vykrývač nebo BTSka není ani náhodou, i když z Kocourkova se to chápe hůř.
Takže rozumím tomu, že plno zemí AM vypnout nehodlá, ale taky chápu že se ČRo a ČRa klepou ruce, jak vypnou a rozmontujou Liblice, kolik kanclíků se zašívákama se tím zachová. Popravdě rozhlas tu udělal už hodně, aby ukázal jak nekvalitní AM může být, současná horrorová kampaň Vypínáme je úplné psycho na závěr.
Vypnuti vysilani CRo me dost stve.
Bohuzel ted je uz pozde a ani petice s tim nic nenadela. Je rozhodnuto.
U me to neni o kvalite vysilani na AM, ale o moznosti prijmu.
Nas nadsencu pro stare prijimace je ve srovnani treba s pocty gayu a leseb v ruznych spolcich zanedbatelne mnozstvi. Ty je slyset podstatne vic. Usporadaj nejaky pochod a jsou videt v TV ci v nejaky bulvarni tiskovine.
My jsme shrbeni nad zaprasenym kramem a v coudu od pajky nebo skvariciho se kondenzatoru pri svitu klasickeho vlakna 40W zarovky nejsme ani moc videt. Na nejake vyrvavani na ulici nalada neni.
I bych se nekam pod petici podepsal, ale neni kam.
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 10:41 Předmět:
Nezlob se na mě, ale srovnání s buzrantama apod mi přijde hodně přitažené za vlasy...
Chápu, že to dost lidí naštve a bude jim to chybět, na druhou stranu ČRo není Svazarm, aby zajišťoval infrastrukturu pro pár nadšenců.
Co píše Crifodo o pokrytí velkého území, ano, to je vše fakt. Na druhou stranu, kolik lidí má ve sbaleném evakuačním zavazadle tranzistorák? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Pridavam se To by se me taky hodilo (zrovna k te Filharmonii)
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 15:21 Předmět:
Vsak ano, tieto zapojenia vsetci pozname. Sinclair pisal o zapojeni, ktore zhusti pasmo CCIR do OIRT, takze nebude nutne pasma prepinat. Ale ako tak kukam, zase iba kecal. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
