Tablet alcatel 8070 pixi 3 8"
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 10:47    Předmět: Tablet alcatel 8070 pixi 3 8" Citovat
Prosím Vás znáte někdo u tabletů funkčností princip vyhodnocení teploty baterie s NTC článkem a cestu micro USB konektoru
Věc se má tak, u toho tabletu byl měněn micro USB konektor za nový. Vše důkladně připájeno, pod mikroskopem zkontrolováno, v ultrazvukové čističce po sobě uklizeno.
Dvoje nabíjení tablet nabíjel bez problémů.
Ovšem nyní se po zastrčení nabíječky nic neděje. Ani v PC se nepřihlásí jako zařízení.
Na micro USB konektor jde zpět z tabletu 5V. V konektoru problém není. Já jsem si cestičky propískal a vše je v pořádku.
Nejdříve mě napadl nějaká svod na desce , že si třeba tablet myslí, že baterie přehřátá tak nezačne nabíjet, ale on se nespojí s PC
Rolling Eyes
pokud odpájím vodič od baterky z NTC z desky tak mezi ním a GND je 10K.
Na desce je mezi touto ploškou a GND 2K (při nezapájeném tomto vodiči od baterie.)
Nevím kolik tam má být normálně.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 10:54    Předmět: Citovat
Nemas skratovany pin 4 microUSB konektora na zem?
nicky
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 12:19    Předmět: Citovat
mezi pinem 4 (ID) a GND je naměřený odpor 400R
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 12:34    Předmět: Citovat
nicky napsal(a):
Jak a co jsi čistil?
nicky
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 15:16    Předmět: Citovat
isoprophylem zbytky případného fluxu.. psát jak asi není potřeba předpokládám. spíš mě zajímá jakým způsobem funguje nabíjení v tabletu?
JiriTom
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Isopropylem předpokládám jen okolí vývodů konektoru?
Zkusil jsi udělat tovární reset ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Napřed šlusmetrem zkus, jestli nemáš spojené některé vývody.
Pak si přepni na diodový test a měř PN přechody na jednotlivých pinech proti GND (červený hrot na GND, černý postupně na všechny piny - mělo by to ukázat PN přechod, tzn. kolem 500 - 600 mV. Pokud na nějakém pinu tato hodnota nebude, je buď špatně připájený, nebo je přerušená cesta na DPS). Doporučuji obětovat jeden USB kabel - rozstřihnout, odizolovat a měřit na jednotlivých fousech.
IPA se dá požít na čištění celé desky, problém nastává jen u LCD, někdy u kamer. A pokud je DPS čištěna v UZ pračce, rádi odcházejí digitální mikrofony.
Nabíjení přes USB 2.0 funguje obecně tak, že Charger IC si zkontroluje hodnotu odporu mezi D+ a D-.
Pokud je ta hodnota blízká 0Ω, detekuje připojené zařízení jako nabíječku a snaží se z ní dostat maximum proudu.
Pokud je hodnota někde nad 5kΩ, detekuje připojení k PC portu, proud omezí na 500mA.
V BTEMP nehledej problém, pokud by tam nějaký byl, asi by tablet ani nešel zapnout (minimálně u Nokia telefonů to tak bylo).
Vzhledem k tomu, že ti tablet nedetekuje ani připojení PC, ani připojení nabíječky, bude problém v konektoru nebo okolo.
I nové konektory (obzvlášť třeba z Ali) bývají vadné
