plynový sporák
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A mám takovej dojem, že PB trysky byly rovnou jako součást dodávky zabalený u toho sporáku.
Taky jsem to měl přibalený.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...ale s nízkotlakým sporákem si určitě rychleji, líp a se zárukou poradí praktik plynař. A ještě ti na místě zkontroluje stav hadice, těsnost spojů a vůbec připojení tlakové lahve a redukčáku.
Bez debat. Ale na kupovaným šporhéltu u rodičů jsem taky trysky měnil sám (byly tam namontovaný právě PB a v igelitovým pytlíčku nalepeným kusem lepicí pásky mezi hořáky byly přiložený i trysky na NG, tak jsem jen použil malou Golu a ty trysky přeházel ...). Plynař se na nic neptal, objel závity na celý přípojce detektorem metanu a když to nezačalo řvát, podepsal papíry a vypadnul jak smrad ...
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 21:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ano, to je v pořádku, ale já odpovídal na dotaz typu "Otázka: lze jej připojit na propan butan?" Jak bys odpověděl správně někomu, co se ptá na barvy drátů pro zapojení zásuvky? Taky bych ho odkázal na opravdového elektrikáře, když si to neumí najít ani na internetu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 7:38    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem řešil opačný problém, z PB na zemní plyn, průměry trysek snad byly uvedeny v návodu na vaření Mora, tak jsem to převrtal +- desetina vrtáčkama na DPS, jestli to mělo o 7,28% chybný výkon a složení spalin, jsem nepoznal. Je ovšem fakt, že z větší na menší se díra vrtá hůř.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To není pravda. Mosaznou trysku do PB Camping vařiče jsem zmenšoval, protože strhávala plamen. Lehce zaklepneš po ose důlčíkem, ona se zatáhne a pak převrtáš na menší. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
a co taková premisa, přestat klepat včas a fáze vrtání pak může zcela odpadnout??
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 10:06    Předmět: Citovat
To netrefíš. Smile
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 14:40    Předmět: Citovat
A ubrat vzduch když strhává plamen?
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 15:10    Předmět: Citovat
Bude to ještě horší. Uvědom si, že ten směšovač funguje na principu Venturiho trubice. Když přiškrtíš vzduch, nezmenšíš tlak a tím i rychlost proudění plynu, do hořáku tím půjde menší objem směsi, ale bude bohatší na palivo - takže sice se nebude utrhávat, ale bude zas čadit. I proto se jakoprvní reguluje množství paliva = dá se nějakej konkrétní tlak a průřez trysky a k tomu se pak dolaďuje množství přisávanýho vzduchu, aby plamen byl rovnoměrněj, nestřílel a nečoudil. Mimochodem, autogen se nastavuje taky tak - sice ho nejdřív zapaluješ jen na plyn, ale hned potom mu dáš kyslík, aby nečadil - a veškerá regulace se děje tak, že nejdřív se přidává/ubírá plyn a dolaďuje se kyslíkem, jen opravdu starej plamenem vošlehanej kofr si zapálí plamen s už nastaveným acetylénem i kyslíkem a při štelování sáhne na obě regulační kolečka najednou palcem na jedno a ukazovákem nebo prostředníkem na druhý a pošteluje si plamen oběma regulátorama naráz.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 15:19    Předmět: Citovat
Ano, souhlasím. Já mám zkušenost jenom s PB vařičem našroubovaným na bombě. A když je čerstvá a pustím plyn naplno tak se ty plamínky kolem rozdělovače urvou a některé i zhasnou jak to strhává plamen. Pomohlo buď ubrat plyn nebo přiškrtit vzduch a pak to hořelo od rozdělovače až kolem hrnce. Tak proto ta moje poznámka o přebytku vzduchu.
Mám ty vařiče dva a na jednom se nic ubírat nedá. Tam za tryskou jsou dvě díry od výrobce bez škrtícího kroužku. Hoří to dobře. Plamen je ostrý, modrý a hoří u rozdělovače. Ale když dám čerstvou a přídám, tak... viz výše. Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 15:31    Předmět: Citovat
A to máš na malou "pětikilovku", teď si vem, že tazatel má kombinovanej sporák a na ten už musí kvůli spotřebě bejt "sporákovka" neboli 10kg flaša a redukčák. Jenže ten nejde poštelovat, aby dával menší tlak, tím by se ty větší trysky na NG daly aspoň trochu vykompenzovat, třeba u autogenu to jde, ale běžnej sporákovej redukčák na flašku má pevně z fabriky nastavenej výstup a basta ...
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 16:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A to máš na malou "pětikilovku", .
Nespletl ses, vařiče se daj našroubovat snad jen na dvoukilovku. Pětikilovka má boční šroubení stejně jako 10 a 33 kg, tam jen přes redukčák a hadici.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Fotr míval campingáč s pětikilovkou, byl to takovej vestavnej vařič do skříňky, flaška se spustila shora do dutiny a navrch na ni byla našroubovaná dvouplotýnka. Hlavní kohout měl vývod nahoru jako u US-bílejch nebo červenejch flašek, ale sama flaša měla průměr jako naše dvoukilovka, ale byla víc jak 2x vyšší. Malá "šiška" by v tom visela za hrdlo. Jezdívali jsme s tím léta na dovolenou, byl to takovej kufr s víkem a dvířkama vpředu otvíranýma do stran, kam se po stranách láhve naskládaly ešusy a fůra dalšího nádobí. V kempu se jen odklopilo horní vyplechovaný víko, otevřely se dvířka vepředu a vařilo se. Na štítku to tenkrát mělo MEVA, ale kde to bylo kupovaný nevím, bylo to v rodině co já si pamatuju od mala. Ale kam se to podělo po tátově smrti netuším ...
MiraSt
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Tahle. Na ní mám dvouplotýnkáč.
 Velikost:  14.83 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Ne, to co míval fotřík bylo vyšší. Průměr byl přibližně stejnej, když se našroubovala tahle malá, tak zůstala viset za hrdlo a vařič visel za obvod v tom výřezu. Šroubení bylo stejný, ale nebyl v něm kuličkovej ventil - byl pod ním normální kohoutek. A kolem něj byl ze dvou stran obloukovitej ochrannej plech jako je na 10kg "sporákovkách", akorát nebyl komplet kolem dokola. "Vrtulka" na kohoutku byla normální, barva hnilíku - jestli to byl opravdu hnilík nebo hitlermosaz nedokážu po těch letech říct - já si jen pamatuju, jak mě máma když na tom vařila coby mrňouse od toho honila co nejdál, abych to nezvrhnul a něco nepodpálil nebo se neopařil ...
Strana 2 z 3
