Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út leden 01 2008, 20:21 Předmět: Časový spínač pod vypínač
Chcem vyriešiť problém v domácnosti so zabúdaním vypínania svetiel. Jedná sa najmä o špajzu a WC. Zatiaľ tam mám schodišťový spínač CS3-2 na tlačítko, ale to mi nevyhovuje. Svetlo sa pred skončením časového intervalu nedá vypnúť. Najlepšie by to bolo s klasickým vypínačom. CS3-4M mi vyhovuje, ale nedá sa u nás zohnať. Popisované časové spínače sú od firmy ELEKTROBOCK CZ (www.elbock.cz).
Nepozná niekto hotový výrobok v predaji?
Nastav prepinac funkci na H a cas podle potreby. V praxi to bude fungovat tak, ze prvnim stiskem svetlo zapnes, druhym stiskem vypnes. Pokud svetlo nevypnes, po nastavenem case zhasne samo.
Pouzivam to doma na sviceni ve sklepe, spajzu a dalsich obdobnych prostorech uz rok k plne spokojenosti...
Jedná se o univerzální vestavný časový spínač pro ovládání osvětlení nebo ventilátoru (např. sklepa) jedním tlačítkem. 8 programovatelných funkcí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Ahoj. Mám už od r.2002 ELKO SMR-H. Teraz sa to pokazilo. Vnútri je PIC16C62, ktorý je napájaný priamo c 220V cez kondezátor, odpor a diódy. No tento zdroj je veľmi zvláštne ba priam nelogicky zapojený a nemôžem prísť na jeho princíp. Závada bude na 100% v ňom, pretože na jeo výstupe je 3,6V a po zopnutí spínača len 2,4V a spínač blbne a resetuje sa.
Aby som nezabudol, bol vadný C1, ktorý mal už len niečo cez 100n a nebol na 400V, ale len na 250V . Ale aj tak mi nejde do hlavy to zapojenie...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so září 27 2008, 11:43 Předmět:
Devo70 napsal(a):
A čo ti bráni použiť hotový PIR snímač s časovačom? Keď sa budeš pohybovať v miestnosti, svetlo sa nevypne, po odchode zhasne samo. Čas si nastavíš. Sám to v dome používam na troch miestach už pár rokov.
PIR snímač kúpiš v Baukráme za 270,-Sk, tie moduly, ktoré spomínaš asi nebudú lacnejšie.
Na chodbe som zapojenie ešte vylepšil dvojvypínačom, ktorým sa dá zvoliť trvalé svietenie, alebo svetlo úplne vypnúť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 28 2008, 8:13 Předmět:
passion napsal(a):
Musíš také rozlišovat, jestli je dovolené napětí na kondíku označené jako střídavé nebo stejnosměrné. Totiž kondík na 250VAC musí vydržet spolehlivě teoreticky nejméně 350VDC, prakticky musí odolávat některým druhům napěťových špiček, takže 400VDC někdy jako náhrada nestačí.
Vzhledem k výskytu špiček v síti (i kdyby to byl jen signál HDO či indukční špičky vznikající při vypínání některých druhů zátěže) je lepší použít kondík na nejméně 630VDC (tedy V=).
