Zaslal: ne listopad 28 2021, 16:04 Předmět: MB - CPU napájecí kaskáda
Dostal jsem desku od Gigabyte GA-B250M-D3H, kterou známý od švagra nevyreklamoval, protože byly trochu ohnuté piny v patici. Zdechla mu prej z ničeho nic a CPU ani měnit nechtěl. Možná se piny ohnuly při instalaci CPU do patice a nějak to vydrželo.
K desce mám Pentium G4400 a když ji zapnu, tak se chová stejně s RAM i bez ní, 5x dlouze pípne a stále se restartuje dokola. To by měla být chyba CPU.
Když jsem měřil napájecí kaskádu, tak na těch vpravo na vstupu naměřím 12V a 0,95V na výstupu, ale na těch dole je jenom 12V na vstupu. Jenomže pod chladičem byly jen ty tři dvojice vpravo, tak nevím, jestli se ty dole spínají, až bude použit nenažranější CPU. Je to možné? Ve dvojicích jsou použité 4C10N + 4C06N.
Velikost:
187.31 kB
Zobrazeno:
152 krát
Naposledy upravil matahari dne ne listopad 28 2021, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
To jsem ani netušil, že by GPU mohla mít své napájení.
Na desce jsou LED, které mají jen podsvětlovací efekt, ale signalizují zapnutí. Bez CPU se deska zapne, ale jen jednou se po 4 sek. asi restartuje, protože LED zhasnou, ale po najetí se znovu rozsvítí a potom co 4 sek. pohasnou na 0,5 sek. a tak to stále cykluje (tzv. blikají zhasnutím).
Na těch vpravo je bez CPU 0,05V a dole 0,03V.
Ano, s CPU pípá a bez něj ne, takže asi nějak žije. RAMku jsem vzal z funkčního PC, proto jsem se ráno ptal na ty 3 moduly.
Zkusil jsem nyní připojit i extérní GPU, kdyby chybělo napájení pro integrovanou, ale chová se to stejně 5x dlouze pípá.
