MB - CPU napájecí kaskáda
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 16:04    Předmět: MB - CPU napájecí kaskáda Citovat
Dostal jsem desku od Gigabyte GA-B250M-D3H, kterou známý od švagra nevyreklamoval, protože byly trochu ohnuté piny v patici. Zdechla mu prej z ničeho nic a CPU ani měnit nechtěl. Možná se piny ohnuly při instalaci CPU do patice a nějak to vydrželo.
K desce mám Pentium G4400 a když ji zapnu, tak se chová stejně s RAM i bez ní, 5x dlouze pípne a stále se restartuje dokola. To by měla být chyba CPU.
Když jsem měřil napájecí kaskádu, tak na těch vpravo na vstupu naměřím 12V a 0,95V na výstupu, ale na těch dole je jenom 12V na vstupu. Jenomže pod chladičem byly jen ty tři dvojice vpravo, tak nevím, jestli se ty dole spínají, až bude použit nenažranější CPU. Je to možné? Ve dvojicích jsou použité 4C10N + 4C06N.
 Velikost:  187.31 kB
 Zobrazeno:  152 krát
Naposledy upravil matahari dne ne listopad 28 2021, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 16:14    Předmět: Citovat
to černé pod socketem je co? vypadá to jako zakouřené
matahari
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Oprášil jsem ji a udělal nové foto. Zakouřené tam nic nevypadá.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Jedna cast moze byt Vcore a druha napajanie integrovanej GPU.
Ako sa to sprava bez CPU?
matahari
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 17:37    Předmět: Citovat
To jsem ani netušil, že by GPU mohla mít své napájení.
Na desce jsou LED, které mají jen podsvětlovací efekt, ale signalizují zapnutí. Bez CPU se deska zapne, ale jen jednou se po 4 sek. asi restartuje, protože LED zhasnou, ale po najetí se znovu rozsvítí a potom co 4 sek. pohasnou na 0,5 sek. a tak to stále cykluje (tzv. blikají zhasnutím).
Na těch vpravo je bez CPU 0,05V a dole 0,03V.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Takze s procesorom pipa a bez neho nie?
Vymenit RAM si skusal?
matahari
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Ano, s CPU pípá a bez něj ne, takže asi nějak žije. RAMku jsem vzal z funkčního PC, proto jsem se ráno ptal na ty 3 moduly.
Zkusil jsem nyní připojit i extérní GPU, kdyby chybělo napájení pro integrovanou, ale chová se to stejně 5x dlouze pípá.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Napajanie RAM funguje?
matahari
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Ano, asi to bude ten vlevo, je na něm 1,22V, u toho vpravo je 1,07V, což bude asi pro chipset.
 Velikost:  159.97 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Tak by som sa zameral na to chybajuce napatie. Najst riadiaci IO toho menica a zistit, preco nejde.
matahari
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Jasně, děkuji za tvou snahu, zítra na to juknu pořádně.
matahari
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 9:36    Předmět: Citovat
U 4C10N je na pinech 5-8 12,1V, u funkčních je na pinech 1-3 0,9V a na 4 je 1,7V.
U "nefunkčních" 4C10N není žádné napětí na pinech 1-3 + 4.
Na obrázku je z toho levého 4-pin propojen se 17-pinem 95858 a u pravého je přes 2R2 propojen s 1-pinem 5AZ.
O 95858 jsem našel jen obrázek se 47-piny (můj má 52-pinů), kde nepoznám který pin je co. Datasheet jde najít takový https://www.renesas.com/us/en/document/sds/isl95858-data-short
 Velikost:  222.04 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  201.48 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  45.88 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 9:49    Předmět: Citovat
Tu je schema GA-H110-D3 s rovnakym IO:
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=726443
matahari
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Děkuji za schéma.
Takže nejde o VCORE ale o VCCGT což je opravdu 'Processor Graphics Power Supply'.
Napadlo mě, co když si ten 95858 myslí, že v CPU není GPU, což už bude asi nad mé síly.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 12:17    Předmět: Citovat
Skontroluj, ci na tom VCCGT nie je skrat.
A ktore kontakty CPU su ohnute?
