Elektroluminiscenční folie
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 19:32    Předmět: Elektroluminiscenční folie Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s používáním světelné folie? Koupil jsem ji u Conrada i s měničem. Jde mi o to,že ta folie měla dva kontakty a když jsem z ní použil jen část s těma kontaktama, tak ten zbytek se mi nepodařilo připojit.
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Neviem ci slobodno len tak strihat svietiace folie?! Niekde raz bolo napisane ze vnutri je zapuzdreny obsah ktory moze v kontakte so vzduchom zdegradovat. A tiez ma napada otazka ci nieje menic k takejto folii vykonom dimenzovany a pokial sa cast odstrihne a ta zvysna zapojena bude pretazena.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Stříhat se může, jen je potřeba místo střihu natřít třeba barvou, pokud se dovnitř dostává vzduch, fólie degraduje a začíná postupně černat.
Pokud jde o napojení, někde jsem četl, že se to dá tak, že opatrně rozlepíš okraj a vsuneš drátky. Už si nevzpomínám, jestli je bylo nutné přilepit vodivým lepidlem, nebo stačilo přitlačit. Opět je potřeba zajistit nemožnost přístupu vzduchu do fólie.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Kdysi už dávno o tom byl článek v nějakém Amáru.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 11:55    Předmět: Citovat
asi v A Radiu 6/1997 str.28
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 15:07    Předmět: Citovat
 Soubor:  clanok.jpg
 Velikost:  94.26 kB
 Staženo:  728 krát
pavel16
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Dík za odpovědi,ale veškerá snaha o kontaktování se minula účinkem.
bleriot11
Založen: Oct 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Poradí někdo kde tuto folii sehnat? Nějaký link by bodl.Nenašel jsem to asi u Konráda ani v GM.Dík
Zkrat je dobrý kontakt na špatném místě.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 17:41    Předmět: Citovat
bleriot11 napsal(a):
Je to tohle? http://zbozi.cz/searchScreen?q=Elektroluminiscen%C4%8Dn%C3%AD%20folie&r=hint
bleriot11
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Myslím,že to je ono.Dík.
Pavel16:můžeš dát nějaké foto co jsi z toho vytvořil? Jaké musí být napětí na ten ten měnič?Stačí 12V(auto)Nikdy jsem tu folii neviděl na vlastní oči,tak sorry ,že se tak vyptávám.
janousek
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Parametry máš u byKiVi
pavel16
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Dělal jsem s tím pokusně hodiny do auta.Je to koupený v Conradu.Ten měnič je napájený 5V,proto jsem tam vrznul stabec.Pokud někdo narazíte na prodejce této folie a hlavně jak ji kontaktovat,dejte vědět.
bleriot11
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Pavel16:Pěkný.Ty to máš teda z jiný folie než je ten link od Fildy?Co tě to stálo(myslím folii a měnič)?
pavel16
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Je to od Conrada.Přibližně 150 kč měnič a folie 112x87 230 kč.
Měnič má psáno při 5V 50mA výstup 60-110V 600Hz.
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 7:43    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Delal jsem u Conrada a strihanie elektroluminisencnych svetelnych folii nedoporucuji ani take technici v Nemecku. Rovnaky nazor som mal aj od kupujicich, kteri si todleto objednavali.
