Zaslal: ne listopad 28 2021, 8:04 Předmět: Výpočet chladiče
Narazil jsem při prohlížení stránek "nového Pandatronu" na článek
"Výpočet chladiče" . Zaujala mě věta na konci textu :
A ještě jeden tip na závěr:
Dobrý chladič se pozná tak, že chlazená součástka je relativně chladná, zato konce chladiče jsou horké.
Jo, už jsem se s tím setkal, byl-li chlazená součástka Peltierův článek.
Jinak je to zřejmá blbost navozující představu o tom, že se teplo šíří vedením směrem k jeho zdroji . Naštěstí to tak nefunguje, viz moje právě roztopené kachláky.... .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5342 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 28 2021, 11:14 Předmět:
Že nemůže být zdroj tepla studenější než chladič je bez diskuze. Asi si to skoro nikdo nemyslí.
Třeba to autor myslel jinak. Kouzlo je ve slově "relativně" . Relativně studená součástka a relativně horký konec chladiče neznamená, že chladič má vyšší teplotu.
Ale představte si nedávno zde probíraný chladič z mědi na plošném spoji. Když bude plocha takového "chladiče" nesmyslně velká, teplo už se na konce obrazce ani nedostane a budou studené - relativně - vzhledem k teplotě poblíž zdroje. Když bude chladič o stejném povrchu vyroben z žebrovaného masivního materiálu, budou rozdíly teplot na chladiči relativně malé. Prostě plech jako chladič funguje mizerně, pokud je moc tenký a rozsáhlý. A bude na koncích relativně chladný. Není to "dobrý chladič".
U toho Peltiera je tok tepla na studené straně "obrácený" . Např. v autochladničce je uvnitř o něco vyšší teplota než na studené straně článku, jináč by to chladit nemohlo . Samozřejmě na teplé straně to primárně hřeje a teplo je odváděno klasicky chladičem popř. větrákem do pryč.
