Tesla mono 50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Lze využít jako výstupák pro Mono 50 trafo 3AN 674 10 z ústředny AUJ637 .
Má někdo zkušenost ?
Bylo by to pro kombinaci s bednou Delicia Organo-Bas, obé mně tu leží a rád bych to podaroval kamarádovi, co už mu zůstala jen baskytara a chce si jenom občas doma sám pro sebe doma zahrát jako vzpomínku na dávné mládí a mně to tu jenom překáží.
Mám jenom výstupak s 12,5 W a toho se nechci zbavit
Výše uvedený by byl s velkou rezervou a mám dva
Nejde o super kvalitu jen o jakous takous funkčnost.
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 6:15    Předmět: Citovat
http://tvr.vejas.lt/uploads/Tesla/Transformers/
nevím, jestli to už tady někde je . . .
kovka
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 12:12    Předmět: Citovat
Díky za snahu ok1xga, zapojení a rozložení už jsem vygůglil kdysi dříve, jak jsem tyto trafa získal,holt to zkusím zapojit, tyto zesáky byly držáky,
za dva roky, co jsem na ně hrál v kapele v 70-kách tak jsem neměl poruchu
V kapele jsme měli Music 130,Music 70 a dvě mono 50,echolanu2 ...
Ted si hraju na Marshalla Valvestate VS65SR a nezlobím
Very Happy
kovka
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Tak jsem zapojil zelené dráty - primár na 100V/50Hz odběr 0,16A ,
při zátěži sekundáru 8,6R proud 1A.
Tak to pak testnu na zesák.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2021, 21:50    Předmět: Citovat
"nějak" to hrát nejspíš bude . . .
. . . ale nejspíš jím neprotlačíš správný výkon.
Je otázkou, jak si to ta MONO50tka nechá líbit.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Keď už sa to tu načalo.. Trafo z Mo50 má pre 100V výstup 425z a imp. 250ohm
zv má 98z
106z vychádza na 16ohm
75z na 8ohm
Ale ako spočítat tých 98z?
Podľa mňa je to cc 13-14 ohm
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Transformáor pro připojení k 100V výstupu s výstupem na běžné repro se tu někde řešil, je na to i navíjecí předpis v nějaké knize, sám jsem ho dělal, není to složité a nemusíš zasahovat do původního zapojení
vlastoTN
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Mňa nezaujímá pripojenie na 100V prevodový trafak alebo nový výstupák
Ja som myslel len výpočet tých 98z vo vzťahu k impedancii.Je som si to nakreslil do grafu a tam mi to vyšlo na cc 13,5ohm
Ale výpočet mi nejde..
ferdislav
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 22:26    Předmět: Citovat
Já myslel že chceš předělávat výstupák ..
Vzhledem k tomu jak je to vinutí zatížené a jaké má být na něm napětí, tak by asi bylo rychlejší to změřit, nevím jaký vzorec nebo graf jsi použil
kovka
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Tak ta Mono 50 ten se vzpomínaným výstupákem jede bez problémů.
Sorry ok1hga, že jsem Tě, překřtil na ok1xga v mém příspěvku Very Happy
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 10:01    Předmět: Citovat
Zdravím, hlavní závadu jsem měl stejnou, jako už se tu řešila.
Spálená pojistka P2 1A, po výměně záblesky na trimru indikátoru R78.
Jedna EL34 měla zuhelnatělý bakelit mezi anodou a g2 (3 4)
Předpětí EL34 kolem nuly, svod C6,C7. Měním všechny kondy svitkové papírové,
na kterých je ss napětí. Zbyly jen 4 modré v tónových korekcích.
V probité patici jsem vrtáčkem udělal mezírku, ale obě lampy byly vyčerpané od přetížení, musel jsem dát nové.
Regulátory hlasitosti chrastily, bylo na nich ss napětí od svodů na plošném spoji.
Odpájel jsem jedním koncem R43 R44 i s červeným drátem, spojil v luftě, izoloval bužírkou.
Preventivně jsem to udělal i u R33. R34 nechávám. S žádným signálovým vodičem nesousedí.
V jednom mikrofonním vstupu byl praskot, i po čištění soklů.
Hmotové R33 R34 nahrazuji R s kovovou vrstvou. Zatím nepraská, snad to bylo ono.
Deska budicího stupně měla rozpadlý pájený spoj hrany na chassis.
Nijak se to neprojevovalo, ale zapájel jsem. Spolehlivější by byl kousek drátu.
100V transformátor nemám, pro měření a testy jsem použil bednu 4Ω v sérii s rezistorem 220Ω 25W.
Řešilo se tu přepnutí na 240V výměnou voliče napětí.
Jde to i přepojením drátu na síťovém trafu ze svorky 2 na sv. 1
Pozor na odlišnosti. Měnit mezi body, mezi nimiž je rozdíl ca 20V.
Měřil jsem žhavicí napětí při síťovém 232V.
Poloha 220V: E1 6,6V, E2 6,8V, horní EL34 6,5V
Poloha 240V: E1 6,07V, E2 6,25V, horní EL34 6V
Svorky TR1: 14/15 6,23V, 12/13 6,32V, 10/11 6,2V v poloze 240V
Spíš to vrátím na 220V. Někde by snad pomohly tlustší dráty.
pepper
 Velikost:  196.26 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  271.44 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Naposledy upravil pepper dne ne květen 14 2023, 19:35, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Doporučuji měnit i ty svitky v korekcích. Někdy mají tak velký svod a korekce běží na dost vysoké impedanci, takže už hodně mení jejich průběh - chovají se víc jako odpor než kondenzátor. Nedávno jsem takový hovňák dokonce musel vyměnit v tranzistoráku, jeho odpor byl nižší než regulačního potenciometru korekcí, kam byl připojen Smile
Strana 10 z 10
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
