Zaslal: so prosinec 29 2007, 20:57 Předmět: Aiwa NSX s-307
1. nefunguje pridávanie hlasu otocnym kolieskom ide to iba dialkovym ovladanim
nevem ako by som to vysvetlil ale to pridavanie hlasu asi nieje normal potenciometer ide o to ze sa da tocit do nekonecna neco ako multi jog
2. necita cd nevim preco nexe stare originalne cd v pohode precita ale napalovane nexe vobec ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 29 2007, 21:11 Předmět:
1)To "kolečko" je rotační n-kodér, to že nefachčí, může mít víc příčin, třeba jen nějaký studený spoj na spojích a přívodech k němu. Zkus je propájet a když to nepomůže, doporučil bych výměnu. Opravovat tyhle součástky je dost obtížné - je tam optická clona a snímání pomocí LED a fototranzistorů, dává to podle typu 64, 128 nebo i 256 impulsů na 1 otáčku, není to pro laiky.
2) To, že nenačte "pálená" CD může mít zase víc příčin, nepíšeš, jestli je to původně četlo nebo je to nebere od začátku atd. Zkus CD vypálit nejmenší možnou rychlostí, kterou to půjde - je možné, že coby starší mechanika to neumí vykompenzovat neostrost stop, vzniklých působením laseru do záznamové vrstvy. Lisovaná CD jsou přece jen ostřejší - a čím rychleji vypaluješ, tím je neostrost horší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
1. skús rozobrat predný panel, je tam ten blbý led kóder a na 99 % je tam prach. Prefúkni to a malo by to ísť.
2. s týmto bude trochu problém. Ako hovorí EKKAR lisované CD sú kvalitnejšie, nulky a jedničky sú ostrejšie, optika to skôr zaostrí.
V tomto prípade je lepšie vymeniť celú laser optiku za novšiu. Novšie typy berú aj CDR, sem tam aj CDRW. V AIWA-ch radu NSX sú väčšinou KSS-213x (čo som všimol). Cena za optiku je pod 500 SK a na ďalšie 2 - 3 roky ti to vydrží. Vymeň ju a máš pokoj.
