Analogový vícekanálový osciloskop - princip, zpoždění
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 0:36    Předmět: Analogový vícekanálový osciloskop - princip, zpoždění Citovat
Jak se přepíná zobrazování signálů na jednotlivých vstupech analogového vícekanálového (4ch) osciloskopu? Je to na střídačku?
Pokud je zapnuto zobrazování všech vstupů, vykreslují se postupně?
Pokud jedním vstupem spouštím trigr, uvidím aktuální stav jen jednoho ze vstupů, další vstupy zobrazí o periodu nebo více později? Nebo má různě dlouhé zpožďovací linky, takže nevadí postupné vykreslování - signály jsou zachyceny vskutku ve stejný okamžik?
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 2:00    Předmět: Citovat
U mýho dvoukanálovýho HP-čka je možnost nastavit jestli po Trigeru se vymaluje jeden vstup a pak druhej a nebo se rychle přepínají a malují najednou (Alt/Chop/Add). Vykreslení proběhne jen jednou ale můžeš nastavit aby se po čase obrazovka smázla a znova se po Trigeru zapsala. Zpožďovačka s tím nemá nic společnýho, paměť je luminofor obrazovky. Problém u analogovejch paměťáků je skoro vždy s nastavením, buď se luminofor podexponuje a pak není vidět a nebo se přeexponuje a pak je tam rozmazanej knedlík nebo lajna. Navíc se ještě při blbým nastavení zobrazený průběh postupem času pozvolna "rozpíjí" a časem se obrazovka celá rozsvítí, musí se smazat a měření zopakovat. Měřit jednorázový jevy analogem je strašná pakárna.
Digitály jsou úplně o něčem jiným, tam je signál v paměti a můžeš si s jeho vykreslením dělat co chceš.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 8:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 14:12    Předmět: Citovat
Ty moderní analogy mají kmitočet CHOP docela vysoko, on se dá nakonec změřit, protože když se to s časovkou přežene, tak je vidět.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 15:13    Předmět: Citovat
Jasně, moje HP 1741 je sice analogovej paměťák, ale vzadu má čudl, kterým se paměťovej režim vypíná a pak se chová jako klasický 100 megový oscilo. Takže když se přešaltruje na klasiku, připojí oba vstupy stejnej signál a zapne Chop, tak je na nejvyšších rozsazích časovky vidět přepínání stopy obou vstupů. Na nejvyšším rozsahu 0,05 uS je těch přepnutí odhadem cca 50-60, při šířce obrazovky 110 mm je to asi tak po 2 mm. U takovýhle rychlých průběhů se ale používá Alt, tedy vykreslení jednoho a pak druhýho kanálu. Při zobrazování pomalých dějů to přepínání při Chop není vůbec vidět a pokud chceš na analogovým paměťáku odchytit jednorázovej rychlej průběh, moc dobře to nejde, moc obtížný nastavení a taky jednorázovej rychlej průběh paprsku nestačí dostatečně "nabudit" svit luminoforu obrazovky. Prostě analogový paměťáky mají svý meze. Na to co dělám mi ale stále stačí, no a na rychlou digitální techniku mám logickej analyzátor Gould kterej má tolik vstupů, že jsem je ještě nikdy všechny nepoužil.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Protože mám analog mnohem raději než digitál, nezbývá, než u jednorázových či krátkodobých dějů je nějak dočasně přinutit, aby se opakovaly. Někdy to jde, někdy ne.
Takže mám často SW nacpanej všemožnýma testovacíma smyčkama, jen abych nemusel žhavit digitál. Ale zase ta metoda ladění step-by-step někdy odhalí chyby, který by jinak nemusely být vůbec na první pohled vidět.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 20:58    Předmět: Citovat
Již dlouho u mne leží nevyužitý ruský paměťový osciloskop S8-12A i s výměnnými vstupními zesilovači, Pokud by někdo měl zájem, je možná nějaká domluva.
V prehistorii polovodičů jsem s ním měřil ns pulsy na paměťové obrazovce. Zobrazovaný signál spouštěl jednorázovou časovou základnu a přes zpožďovací linky byl zobrazen na obrazovce s dlouhým dosvitem.
Je s kompletní dokumentací v ruštině. http://www.cqham.ru/hpa/osc_c8-12.htm
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Zájem by byl, SZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 19:52    Předmět: Citovat
V početce od GŘ Bavlna byl ruskej 200MHz dvoupaprskovej paměťák dodanej k pořítadlu EC1030. Hodně podobnej tomuhle, vstupy X měl jen 50Ω. Bylo to plný tužkových elektronek.
Nikdo se s ním nenaučil zacházet. Buď měl nějakou závadu a nebo to bylo totálně nepovedený. Pamatuju, že na stínítku byla ve skle asi 1 mm bublina. No hlavně že to mělo "знак качества CCCP" (Znak kvality SSSR, taková rozcabená pizda, kterou v 80 letech muselo mít vše vyrobené Ivanem)
