wirlpool ZEN
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 19:37    Předmět: wirlpool ZEN Citovat
dostala se ke mě pračka Wirlpool AWE 98612 ZEN. Jak jsou tyto pračky na tom pokud jde o spolehlivost na rozdíl od běžných motor a řemenová kola? Já jestli ji mám dát mámě nebo ji dát obyčejnou s řemenicí.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Mám 5 (6? neviem presne) rokov FSCR80415 plnenú z boku. Pred asi dvoma rokmi pri žmýkaní v plných otáčkach praskla jedna struna na bubni. Našťastie som bol vo vedľajšej izbe, lebo inak by určite rozbila komplet celú kúpelňu. Ináč za ten čas nič iné. Je nenormálne tichá, vhodná aj do izieb. Keď perie, počuť iba žblnkot prádla. Za mňa skvelá práčka.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 22:30    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
No nevím, tichá za mě teda ne. Stará 22 let pračka byla tišší. Hučí jak lokomotiva.
passion
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Píšeš o FSCR80415?
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 9:53    Předmět: Citovat
Několik praček Whirlpool ZEN jsem už měl. Chyba F:22 a kompletně odpálený modul řízení motoru. Pokud funguje, při praní je tedy velmi tichá, to ano, ale při ždímání se rozvibruje jako úplně obyčejná whirlpoolka s klasickým motorem a efekt motoru ZEN se tak naprosto ztrácí.
