záložní měnič NZ 500, hřeje jen jeden tranzistor
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 18:15    Předmět: záložní měnič NZ 500, hřeje jen jeden tranzistor Citovat
Měnič měl ustřelené výkonové trandy IRFP3205. Důvod původní závady neznám. Po proměření budičů a výměně konc. trandů za IRF3710 měnič jede ale co mě zneklidňuje, jeden z koncový trandů se zahřívá o pozná víc jak druhý. Zapojení je klasika, dvě vinutí, střed na plus 12V, konce vinutí na tradny. Kontrola průběhů buzení bijákem nic neprozradila. Čím by to mohlo být? Že by měl jeden trand větší odpor při sepnutí?
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Dals tam Fety s 3 x větším Rds. A co Ugs, je dostatečný buzení? Každej z tý dvojce může být na opačný straně tolerance.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Zkus ty tranzistory prohodit.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Tak jsem je prohodil, hřeje stále stejná strana. Tedy to musí být v buzení. Jdu hledat rozdíly.......později, tak už je to OK. Na desce je trimr na symetrii. Stačila nepatrná korekce. Dkonce i zvuk trafa měniče je daleko "plynulejší". A Jirko, já vím že 3710 mají 28 mOhmů oproti 3205, které mají 8 mOhmů. Měnič původně 300W tady pojede jen na cca 10% pro čerpadlo kotle.
