Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 267 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá listopad 19 2021, 22:49 Předmět: Asi hloupý dotaz na připojení na Inet - VYŘEŠENO
Mám na stole dva NB, oba zapojené a přihlášené na domácí wifi. Jeden běžně komunikuje na Internetu a na druhém svítí - je připojen na wifi, PŘIPOJENÍ K INTERNETU NENÍ K DISPOZICI. Současně běží připojení mobilních telefonů a dalšího počítače naprosto bez problémů.
Co s tím?
Ten nekomunikující počítač je HP Mini s Win 7. Občas se stane, že se najednou připojí, ale je to hodně vzácné.
Je nějaká chyba v nastavení?
Naposledy upravil maxijaroslav dne st prosinec 01 2021, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
Důležitá bude gateway a DNS.
Třeba někdo v minulosti nastavil manuální přiřazení adres (DHCP disabled).
Pokud nepomůže, odeber kartu a ovladače v správci zařízení a nainstaluj znovu.. Pokud si chytne správné ovladače a přesto nebude fungovat, pak jen výměna karty. Nebo najít minuaturní do USB a interní prostě zakázat...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 20 2021, 9:02 Předmět:
Zkus taky program Homedale (je free a neinstaluje se). A zobraz si, kolik jak silných wifin v pásmu máš, případně změň na wifi routeru kanál na takový, na němž bude tvoje SSID ve spektru nejvíce "čouhat".
Momentálně tu vidím 27 wifin, z toho jednu trvale o 30 dB silnější, než moje, 6 až 9 se jich dlouhodobě pohybuje v rozmezí ±10 dB kolem ní, ostatní jsou slabší. Router mám nastavený na maximální výkon a kanál napevno tam, kde je těmi silnějšími nejméně obsazeno.
Mám taky HP, i když větší (ProBook 4730s s Vistou), ukazuje intenzitu 4 čárky z 5, ale v porovnání s NB Lenovo ztrácí přes router připojení asi desetkrát častěji, i když se tváří, že k routeru wifinou připojený je, ale dál ne, jako by ten router zprostředkoval připojení všem, jen ne HP. Musel jsem několikrát za večer vlézt do výběru sítí, odpojit, připojit, a zase to třeba čtvrthodinu jelo. Pojal jsem podezření, že se mu nelíbí blízkost dalšího přes wifi komunikujícího zařízení, tak jsem ostatní zařízení komunikující na 2,4 GHz vypnul, a skutečně to bylo o něco lepší, ale stejně mi to spojení aspoň třikrát za večer spadlo. Tedy nemůžu potvrdit, že by bezprostředně blízký současně komunikující počítač na to měl jednoznačně vliv, možná šlo zrovna o souhru obsazení kanálů. Nebo mizernou odolnost karty v HP vůči rušení na blízkých kanálech.
Asi nejspolehlivěji mi HP držel připojení se starým routerem Strong SRT-311, celkem to šlo s TP-linkem, dnes mám na stejném místě dvoupásmový Asus RT-AC750 (jenže ten Packard 5 GHz neumí, zato v pásmu 2,4 GHz přibylo "megasilných wifin" a kdekdo zkouší mód "n"). Televizi jsem měl připojenou v pásmu 5 GHz, toto připojení nikdy nespadlo.
Proto se doma už nějaký ten rok připojujeme LAN kabelem a, abych nemusel do podlahové lišty cpát moc kabelů, spravil to switch cestou. Svůj kabel má teď i televize, přes wifi doma komunikují leda mobily, tablet, ale ten ne moc často, leda mastná skla vnoučat, když přijdou. A je pokoj.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: so listopad 20 2021, 12:30 Předmět:
Přesně tak kabel je kabel (LAN) před měsícemjsem zrušil 02 televizi, která běžela
skrze WIFI. Ještě uvedu, že bydlim na poli u lesa, takže rušení snad nepřipadá v úvahu.
Co jsem si vyslechl keců zase nechodí, nastavovaní a restartování 02 modemu a
02 routeru na půdě - to by mě j-blo
Dokoupil jsem k 12 let starý plazmě setopbox a je klid už mě ta pani doma
nechává žít !!!!
PS - je zajímavý, že 02 televize taky vypadávala v pátek večer, nebo sobota večer,
ale zato WIFI asi nemohla co ??
Zaslal: so listopad 20 2021, 12:47 Předmět:
Večer se na to podívám, myslím si, že to bude něco v nastavení toho HP Mini. Vedle ležící HP Pavilion problémy nemá (na něm to píši), i když tady v paneláku je wifi velmi obsazené na všech kanálech.
Hloupé je, že se v tom nastavování moc nevyznám (dělával jsem měřidla a to je od počítačů dost daleko), takže jsem možná něco pokazil sám - ještě asi před dvěma týdny to běželo bez problémů
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2478 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so listopad 20 2021, 17:03 Předmět:
A není to o tom HP tlačítku pro rychlé odpojení a připojení k síti? Musí být navoleno ve vlastnostech automaticky připojovat k vybrané síti. (Nejsem si zcela jistý situací toho mini)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 20 2021, 19:14 Předmět:
Asi bych měl zopakovat to, co dotyčný uź napsal. Do sítě přes wifi se spojí normálně. Nejde mu jen internet a k tomu nenapsal proč a hlavně v jakém prohlížeči.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 20 2021, 21:51 Předmět:
Máš DHCP povolený - tedy dostává automatickou adresu, což je v pořádku.
Zvláštní je že každý požadavek na překlad adres se jde do sítě 86.49.5.221 (to ten krám router snad nemá vlastní DNS cache? )
V případě že ti nefunguje net zkus:
CMD a postupně
ping 192.168.0.1 -t (opakuje ping na Tvůj router)
ping 93.190.134.171 -t (ping na nix.cz bez potřeby DNS)
ping www.nix.cz -t (ping do internetu s ověřením, že DNS funguje)
nebo tracert (testuje jednotlivé skoky) včetně ověření, že umí přeložit nix.cz do "IP čísel" 93.190.134.171
výsledek pak bude vypadat nějak takto:
kód:
C:\Users\R>tracert nix.cz
Tracing route to nix.cz [93.190.134.171]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.132.1
3 6 ms 5 ms 4 ms 213.29.11.1
4 9 ms 9 ms 9 ms 195.39.24.201
5 11 ms 12 ms 12 ms 213.29.165.10
6 9 ms 9 ms 9 ms 213.29.165.10
7 14 ms 9 ms 14 ms 89-24-86-6.customers.tmcz.cz [89.24.86.6]
8 15 ms 11 ms 10 ms nix4.telekom.sk [91.210.16.23]
9 10 ms 13 ms 10 ms gw4.nix.cz [91.210.16.245]
10 11 ms 15 ms 9 ms fwnix.nix.cz [93.190.135.244]
11 9 ms 13 ms 9 ms public.nix.cz [93.190.134.171]
