Aktivace a aktualizace win xp
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 14:29    Předmět: Citovat
RayeR> No, používat na i7 20 let starý a ještě 32 bit systém, no proti gustu... Linux opravdu ne, děkuji. Samozřejmě, že novější program a systém žere víc paměti, ovšem paměť v počítači nemáš od toho, aby zela prázdnotou, ne?
Měl jsem i přímé srovnání na stejném počítači. Dell 470 s dvěma Xeony 3,6 GHz (pravda, první 64 bit) a 4 GB RAM. Nejprve XP 32 bit a posléze Win 8 Pro (ne-Pro verzi nedáš na nic s dvěma fyzickými procesory) 64 bit a v těch osmičkách (což je jinak hnus a za to ovládání bych tvůrce nakopal kamsi) stejné programy jely daleko plynuleji (ano, žralo to víc paměti, ale nekoukat na správce úloh, tak to nepoznám) a odezva systému byla o řád někde jinde.
Samozřejmě používej, co je libo; ovšem nevydávej to za nepředstižný ideál. Mně osobně desítky vyhovují (jasně, nic není ideální, občas někde narazím na nějakou nelogičnost v ovládání, ale OS není od toho, abych se v něm furt vrtal) a na XP už si jen vzpomenu.
Edit: Tak jsem zkusil export jak jsi popsal, viz správce úloh. No nic hrozného, většina paměti zeje prázdnotou a cpu se ani nezapotí Laughing
 Velikost:  59.06 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  65.4 kB
 Zobrazeno:  80 krát
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 16:19    Předmět: Citovat
>Hubert_79
pouzivam oba PC kazdy den a nejak sem nepozoroval nake zasadni rozdily v odezve. Podminkou je samozrejme na obou PC SSDcko. Delal sem tehda par testu a to 10 let stare i7-2600k na XP bylo ve vsem rychlejsi jak notasovy i7 8. gen. Coz neni az tak prekvapive s ohledem na nizsi f a TDP. A tim ze se neco prelozi misto 32 na 64b, tak neznamena, ze se to 2x zrychli, spis to bezi uplne stejne. Kdyz sem tehda upgradoval z C2D, tak to byl upravdu znatelny vykonovy skok, na rychlosti LR treba 2, mozna vicenasobny. Abych kazdy rok upgradoval kuli par % vykonu navic, menil MB a RAMky, s tim at se jdou vycpat. ST vykon se nak zasadne nezvysil a MT zas vyuziju jen nekde. Az dostanu naky novejsi stroj a uvidim, ze na tom vsechno lita opravdu citelne lepe, tak pak asi budu mit nakou motivaci k upgradu. A v OSu se furt vrtat nemusim, uz mam nastaveno a vyladeno. I na tech W10 se to da nastesti povypinat (potrebuju si drzet urcite verze ovladacu a nemam zajem, aby mi je system sam dle uvazeni menil nebo dokonce delal flash BIOSu a pod vylomeniny, kdyz je na to zrovna nevhodny cas).
V tom LR je mozna rozdil, jesi upravuje 6MP nebo 24MP RAW...
Linux mam nainstalovany davno, ale este sem se nejak nedokopal vyzkouset programy na upravy RAWu a treba Gimp na upravu obrazku mi ovladanim uplne nesedi (asi bych si po case zvyknul, ale proc si delat nasili kdyz neco funguje rychle a efektivne a mam to naucene automaticky)...
>termit256
Mam tam vsechny dulezite updaty co vysly pro XPE do 2019 a za tu dobu se ty nejvetsi diry vychytaly. Navic ty diry byly casto v ruznych sitovych sluzbach typu remote desktop a pod. ktere mam natvrdo vypnute. Dnes tusim v MSVC nezkompilujes ani hello world, aby bezel na XP, pokud si specialne nezapnes naky rezim kompatability s vyuzitim starsich msvcrt. Tim nechci tvrdit, ze je stary system bezpecny pro kazdeho, jen ze za urcitych podminek a nastaveni se s tim da stale dobre fungovat.
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Ale já ti to neberu, když ti budou vyhovovat Win 3.11, tak proč ne Laughing S těmi x nebo y MP to není až tak jednoznačné. Třeba s 12 MP z Nikonu to pracuje citelně rychleji, než třeba s 6 MP z Fuji. Naopak 16 MP a 20 MP z Olympusu (co jsem měl a naštěstí nemám) bylo rychlé jako s těmi 6 MP. S těmi výtvory z Fuji se to trápilo i na tom Xeonu.
Největší lemra líná byl program (v současnosti již není asi vyvíjen) Nikon Capture NX. Když bylo vyšší ISO, tak to mělo s tím rawem dost co dělat. Navíc proti LR byl ten výstup znatelně hnusnější.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 17:29    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
>Hubert_79
…. A tim ze se neco prelozi misto 32 na 64b, tak neznamena, ze se to 2x zrychli, spis to bezi uplne stejne….
Taky rozdil mezi 32b a 64b aplikaci prece neni jen o prekladaci.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 17:49    Předmět: Citovat
>Hubert_79
Zajimave, muze to byt dano ze konverzni knihovnu pro kazdy ten format RAWu psal nekdo jiny s pouzitim ruzne narocnych algoritmu, roli tam muze hrat i typ bezeztratove komprese, i kdyz myslim ze dekomprese bejva velmi rychla, ze to je zlomecek casu oproti konverzi a filtrum...
Driv sem upravoval CRW z EOS350D, ale to byly nesrovnatelne mensi fotky, to makalo dobre i na tom C2D s upgradem na Pentax K-30 pribylo 2x vic MP a uz to bylo dost znat a K-3 tomu este nalozilo...
>PixelOrgy
Jasne, proto myslim ze 64b program neni automaticky lepsi, rychlejsi, musi se prepsat ty algoritmy, tak aby z 64b registru mely naky benefit nebo v pripade ze se zpracovava hodne dat, ze to 32b limituje, tam je to pak jasny...
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Komprese/dekomprese u RAW IMHO nehraje příliš roli. Nikon D90 produkuje komprimovaný (bez možnosti volby nekomprimovaného), D1x má na výběr, Minolta nekomprimovaný (bez možnosti volby).
Tím Rawem z Fuji jsem byl celkem překvapený, bylo znatelně pomalejší i vykreslování (třeba při přiblížení na 100 %) a efekt úprav se projevil vždy se zpožděním, což u ostatních neplatí, tam se to děje hned.
Nevím jak je to u Pentaxu, máš možnost volby DNG nebo nějaký jejich "nativní" formát? Poněvadž třeba Nikon, Sony, Olympus... mají každý nativní formát. Ostatně, do DNG umí fotografovat i můj mobil Smile
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 20:25    Předmět: Citovat
RayeR - jj, presne tak
RayeR
Co ja vim, treba ten fuji plugin pousti skript/bytekod v pythonu Smile
U Pentaxu sem zatim videl jen DNG, jina moznost v nastaveni neni.
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Ten DNG je "obecný" RAW, ostatní výrobci mají svůj nativní formát. Ono jde asi o totéž v bleděmodrém.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Jj, vim, pokud je to otevrena specifikace, tak by bylo asi lepsi, kdyby ji vsichni vyrobci implementovali a nemuselo by byt tucet ruznych konvertoru...
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Oni ti výrobci k fotoaparátům dávali na CD nějaké "free" konvertory, ale to nebylo pro seriózní použití. Snad jen Sony dávalo kvalitní program.
Když jsme u těch XP, když jsem je míval, tak do nich existoval nějaký jako plugin (od Microsoftu, zdarma), abys v průzkumníku viděl i náhledy RAW souborů. Máš to?
RayeR
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Tak o tom ani nevim, win pruzkumnika sem nikdy nepouzival...
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Je to šikovná věc, na rychlé náhledy. Kdyžtak je to tady.
Koukám, že to dělají i pro desítky.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 21:06    Předmět: Citovat
BTW on ten RAW ma v sobe embednuty JPEG, takze ten plugin/prohlizec nemusi ani dekodovat raw, staci kdyz z nej vytahne ten thumbnail...
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2021, 21:22    Předmět: Citovat
To má v sobě každý RAW. I když zrovna třeba Minolta dělá na kartu kromě souboru MRW i pidi soubor THM, který používá (dle návodu) fotoaparát a jejich editor. Když to ale natáhnu do kompu, tak to dělám bez toho THM a funguje to dle zvyklostí.
Strana 4 z 7
