Fén Valera
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 22:00    Předmět: Fén Valera Citovat
Zdravím,
mám problém s tímto fénem. Má kolíbkoví spínač a se třemi polohami: vypnuto, rychlost 1 a rychlost 2. Rychlost 2 přestala fungovat. Po přepnutí do polohy 2 jede rychlost stále jako 1.
Rozebral jsem to, kontakt vypadá normálně, přeměřil jsem ho a je OK. Součástek v tom moc neni dvě diody (jedna rychlost druhá ohřev), kondenzátor.
Přímo u motoru je ještě zřejmě usměrňovací můstek.
Věděl by někdo co by s tím mohlo být?
 Velikost:  191.33 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  261.12 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 22:31    Předmět: Citovat
Je to rozbitý...Ale abych neprudil - vypadá to jednoduše tak nakresli zapojení, z toho by mohlo být vidět a poznat co s tím je. A když tak o tom přemýšlím - je tam stejnosměrný motorek napájený v sérii s topnou spirálou. Je možné že první stupeň se připojí přes jednu sekci odporového drátu a na druhý stupeň se připojí paralelně druhá část topné spirály. Ale to jsou jen dohady, je třeba nakreslit zapojení a případně změřit.
EDIT: popis níže je o dost přesnější, je to tak i v horkovzdušné pistoli.
Naposledy upravil jardafiala dne út listopad 16 2021, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Podle mých oprav to funguje tak, že 1) to jede přes diodu, 2) se dioda přemostí. Motorek není v sérii, ale na odbočce spirály.
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 16:44    Předmět: Citovat
Je to jak píše MIra. Proto nechápu, pokud je přepínač (zkratovač diody OK) stupeň 2 -plný výkon musí chodit.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Podle fotky to vypadá, že jsou tam dvě spirály. Každý třetí závit je tlustším drátem. Ohmmetr a za pár minut není co řešit. Nějaké dva spínače jsi zatajil.
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Odporová spirála má odbočku, ze který leze cca 12V AC. Tohle napětí je usměrněný monolitickým můstkem a napájí to motorek - obyčejný stejnosměrný na malé napětí s magnetickým statorem. Spirála je připojena přes diodu a přepínač. Přepínač pouští přívod napřímo, nebo přes diodu - snížený výkon. Pokud máš na obou polohách přepínače nízké otáčky motorku, máš vadný můstek a při poloze plného výkonu se Ti fén bude přehřívat.
Taky můžeš mít:
Vlasy na motoru - stáhni vrtulku, odstraň namotané vlasy, kápni olej ( buď motorový do auta, nebo na šicí stroje.) Vlasy dělají mechanický odpor a brzdí motor.
Pokud Ti jede jen nízká rychlost - přepínač
Pokud Ti jede jen vysoká rychlost - přepínač, nebo dioda
Pokud Ti jede vysoká rychlost v obou polohách - probitá dioda
Pokud Ti nejede vůbec nic, tak tepelná pojistka, přepínač, nebo... Jsi fén připojil do zásuvky bez napětí Wink
Někdy mívají fény spirály 2. Jedna je topná, druhá plní funkci zdroje pro motor, takže fén fučí skoro studený vzduch, když je to potřeba. Topná se pak zapíná zvlášť. Samozřejmě pouze tehdy, když běží motorek.
spratek
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Díky za vyčerpávající odpověď, zřejmě to bude ten můstek, přepínač jsem odzkoušel.
To Kremik: celkem jsou tam 3 spínače, dva kolíbkové třístupňové (rychlost a teplota) a jeden kolíbkový přepínač pro chladný vzduch jak popisoval Artaban.
Po výměně můstku (pokud to rovnou nerozšlapu vzhledem k jeho přístupnosti Rolling Eyes ), dám vědět jak to dopadlo.
spratek
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 22:34    Předmět: Citovat
Zdravím,
dnes jsem vyměnil můstek a fén už běhá jak má. Ještě jednou díky za rady.
Jen při hledání můstku jsem zjistil, že můj oblíbený GES je v konkurzu, což mě dost zamrzelo. Sad
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 7:15    Předmět: Citovat
to jsi zjistil brzo Very Happy ostravska prodejna je zavrena vic jak pul roku Smile myslim ze jsme se tady nekde o tom bavili
