Multimediální tlačítka klávesnice PC.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 21:37    Předmět: Multimediální tlačítka klávesnice PC. Citovat
Koupil jsem si místo starý klávesnice, co měla "vydatlovaný" popisy kláves novou Airen Aiboard. Je na ní pár multimediálních kláves, některý chodí, některý dělají kraviny, některý nereagují. Driver je základní co mají W7/32 v sobě.
Jsou to klávesy:
My Computer - vyskočí okno jako má ikona "Počítač"
Web - spustí se defaultní prohlížeč
Refresh - zopakuje se předešlá volba
Favorites - vlevo se objeví sloupec záložek z prohlížeče
Mail - stejná funkce jako klávesa Web. Chtěl bych to přesměrovat na Outlook Office
Play/pause - bez funkce, netuším jestli je to provázaný na nějakej přehrávač
Stop, Previous, Next - bez funkce, stejný jako předešlá klávesa Play. Jak to s něčím provázat.
Mute - přeškrtne reproduktor na liště vlevo dole
+ Volume - zesílí zvuk
- Volume - zeslabí zvuk
Takže nevíte prosím někdo, co dělat s nefunkčníma klávesama a kde přesměrovat Mail? U takovýhle jednoduchý klávesnice asi není potřeba speciální driver jako u složitých multimediálek.
Díky!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Kdyz chces zmenit funkci tlacitek, musis si stahnout ovladac a doufat ze to vyrobce umoznuje, v coz bych ale u klavesnice za kilo moc nedoufal.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Určitě jsou nějaké univerzální utility pro remapování kláves a nejspíš to půjde i přes registry.
Vždy jsem ty multimediální klávesy ignoroval, protože během dne sedím u více PC/NB a jsem navyklý bez nich.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 22:54    Předmět: Citovat
Jakej mail ti to teď spouští? Stejně jako je definován defaultní web prohlížeč, je definován i mailový klient. Mailový klient by měl někde ve svém nastavení na sebe umět i přetáhnout to, že je výchozí. Jinak ve Win7 je to start/výchozí programy. Tam jde najít buď program, nebo to ručně přiřadit k typu souboru nebo protokolu.
Ty tlačítka play/start/stop budou asi fungovat s WMP, ale jde to nastavit i v konfiguraci jiných přehrávačů.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 23:20    Předmět: Citovat
Psal jsem to hned na začátku, klávesa Web a Mail jde na výchozí prohlížeč, u mě Firefox. Když změním výchozí na IE, tak to jde obojí na titulní stránku IE11.
Ty klávesy Play/pause, Stop, Previous a Next chodí třeba ve VLC-čku. Musí se ale předem naházet do playlistu to co se má přehrávat. Pokud je otevřen pouze jeden soubor, Previous a Next skáčou stále na počátek souboru.
V Office Outlook jsem našel zatržítko že má být výchozí a to stisku klávesy to do Outlooku opravdu skočí.
Zkusil jsem připojit klávesnici co má asi 20 tlačítek a kupodivu skoro všecko reaguje.
Takže Termite, žádnej specializovanej driver netřeba. Wink
Díky za tipy.
Naposledy upravil Celeron dne po listopad 15 2021, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
což zkusit prográmek HidMacros ?
Já to používám na přemapování kláves externího numpadu pro funkce v PS. Přitom se to nehádá s numpadem na klávesnici. Klávesám se dají přiřadit programy, zkratky, v podstatě to má spoustu možností. Jediná menší nevýhoda je, že musí být spuštěný (je to jakoby překladač)
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 23:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
aplikuj páčidlo a leukoplast Šlajdr
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 6:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky za tipy.
Ja to myslel spis tak, ze ty tlacitka chces premapovat na neco uzitecnejsiho. Osobne mam treba outlook spusteny porad takze je zbytecne na tohle blokovat tlacitko, misto My computer mam nastavenou konkretni slozku, jak casto pouzijes ty tlacitka ve VLC playeru je taky otazka apod.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 15:48    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem na remapování a vytváření klávesových zkratek používal HotkeyP od Petra Laštovičky. Je stále aktualizovaný, takže by měl fungovat. Pro windows samozřejmě. Je malý a intuitivní, ze staré školy. Žádný moderní bloatware s nepochopitelným ovládáním.
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Ja uznávam len hot keys F1 až F12. Všetko ostatné len zbytočne zaberá miesto na stole.
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 23:49    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
??? A co myslíš, že mám zbytečnýho na stole kromě klávesnice a myši? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 10:36    Předmět: Citovat
Ak máš doma samostatný oltárový stôl vyhradený pre počítačové božstvo, tak máš asi miesta dosť. Ale ak používaš počítač pri bastlení, tak je vzácny každý centimeter.
klávesnica
neskladná klávesnica, čo zaberá 2x viac miesta
A ešte keď pridáš opierku na zápästia a podložku pod myš, tak už okrem počítačovania vôbec nič iné na stole neurobíš.
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Ta prva klavesnica je krasny pripad dementneho rozlozenia klavesov.
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Hej, tak je. Ani som si nevšimol. Hodil som tam prvý ilustračný obrázok, čo som našiel.
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Jo, ty multimedialni zazraky jsou vhodne tak pro pubertaky. Ja mam 30palcovy monitor ktery ma nohu hodne vzadu, takze klavesnici celou soupnu pod nej kdyz potrebuju vic mista.
