SM 260
Gill26
Založen: May 15, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 11:32    Předmět: SM 260 Citovat
Poradi nekdo,?
pri nahravani se v levem kanalu obevil jakoby praskot podobny zvuku co vydava nevycisteny potenciometr..v level metru to neni...pri prehravani jetaky vsechno v poradku....a jeste jedna zajimava chybicka ne pokazde se stava ze pri stisku tlacitka play se sice funkce zaradi ale po asi 1vterine odpadne i nekolikrat po sobe.....pomuze jen pridrzeni tlacitka asi 2-3vteriny pak jede dale...jen play vsechny ostatni jedou jak maji poradi mi nekdo kde hledat chybu,??
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 12:48    Předmět: Citovat
Odpadání PLAY obvykle způsobuje neotáčející se navíjecí trn (nebo vada ve vyhodnocení jeho pohybu, ale to, že se pomalu rozbíhá, je častější). Vyhodnocuje se vlastně rušení, které produkuje přivíjecí motorek za pohybu. To znamená na desce DE jít po C71, C25 a C26. A, samozřejmě, po čistotě mechaniky. Taky neškodí jemně tukem podmáznout unašeče.
Indikátory záznamové úrovně jsou před záznamovým zesilovačem, takže hledej v něm. Nejspíš C111, 112, 115, 116, 117 a C122.
Gill26
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 13:33    Předmět: Citovat
indikatory ten ruch ukazuji ale vznika nekde pred nima...je aj v nahravce ...tim pri play sem myslel jinou kazetu...jinak mechanika je v poho ...je po vycisteni takze to bude *prave se v tom vrtam* nekde na te desce...DE
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 17:19    Předmět: Citovat
No tak když ti leze do nahrávky a objevuje se i při snímání dobře nahrané kazety, hledej kolem obvodů DOLBY a v elektronických přepínačích. Když je to i v záznamu, patrně budou snímací zesilovače v pořádku.
Studeňáky, filtrace napájecího napětí, svody v elektrolytech, ale i v keramických kondíkách, když stoupne vlhkost atd.
Předpokládám, že máš schéma. Pokud ne, je tady na uploadu:
ftp.ebastlirna.cz a je docela čitelné a i s poznámkami.
Gill26
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 19:53    Předmět: Citovat
Schema mam, ale diky za odkaz....v obvodech dolby to neni uz sem je zgouml...je to zapeklitej "problem" pri prehravani jine kazety je vse v poradku jen pri nahravani...se tam od nekud dostava ten hluk.... Cry chjo..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 21:23    Předmět: Citovat
není to elektrostatika? kdysi mě takhle vytáčelo praskání suchých pásků.
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 12:55    Předmět: Citovat
Chcem sa spýtať, kde by sa mala nachádzať doska regulácie DR. Niesom si úplne istý či v tom mojom magnetofóne niečo nechýba. Fotka z vnútra by sa hodila. Tú dosku regulácie hľadám preto lebo mám odpojený motor, ktorý ženie zotrvačník.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 21:55    Předmět: Citovat
tusim ze je prichytena hned pri tom motore Smile pac na motore je pripevnena clona ktora prerusuje svetelny tok z ledky na fototranzistor.
