Zaslal: so listopad 13 2021, 17:58 Předmět: Tesla BM550
Dobrý den,
Nedávno jsem si pořídil osciloskop BM 550. Při prvním spuštění obraz fungoval normálně, avšak při druhém spuštění již bylo po obrazu, vysokofrekvenční pištění také přestalo. Napětí okolo obrazovky jsem proměřil, zdá se být v pořádku, akorát při měření žhavení jsem zjistil 0 V, oba vodiče mají vůči zemi přibližně 20 V. Je toto normální stav nebo se jedná o chybu mám hledat tímto směr? Je možné, že odešla obrazovka nebo mám hledat jinde?
Děkuji za ochotu
Velikost:
267.71 kB
Zobrazeno:
331 krát
Naposledy upravil jimak4 dne ne listopad 14 2021, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 13 2021, 18:00 Předmět:
To vypadá na zkrat žhavicího vinutí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: ne listopad 14 2021, 15:46 Předmět:
No jestli podle popisu závady (vysokofrekvenční pištění také přestalo), tak odhaduji že nejde vysokonapěťové trafo z kterého je mimo jiné i to napájení žhavení obrazovky.
Je napětí na C104?, není přerušená pojistka P101?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne listopad 14 2021, 16:47 Předmět:
Z té jeho formulace: Napětí okolo obrazovky jsem proměřil, zdá se být v pořádku, akorát při měření žhavení jsem zjistil 0 V, oba vodiče mají vůči zemi přibližně 20 V. se to jeví tak, že tam cosi, kdesi a nějak naměřil potom, co mu to přestalo pískat... Pokud je to jinak, je to asi o ničem... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Napětí na C104 je okolo 20 V a pojistka přerušená není
Zaslal: út listopad 16 2021, 20:49 Předmět:
Je blbé, že zrovna na ten osciloskop bys potřeboval osciloskop abys viděl ty průběhy. Když se ten tranzistor zahřívá, tak tím něco prochází, ale jestli osciluje? Zkus ještě prověřit R14, Diody D36 - D39, C29. Na něm by mělo být právě to žhavící napětí. Je nějaké napětí na C 31 a C25?
R14 je Ok - proti kostře 1,37V; E36 - E39 - Ok; C29 - 0V; C31 - 0V; C25 - 0V
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 17 2021, 8:36 Předmět:
Zkus odpojit patici obrazovky, jestli není měnič zablokovaný zkratem.
Například závada žhavení se může projevovat nejednoznačně. V jednom případě u BM574 měnič fungoval, cykloval, nebo úplně vysadil v závislosti na poloze přístroje. Žhavící vlákno bylo buď čistě přerušené, nebo se nepravidelně spojovalo zkratem přes katodu. Zprvu jsem naměřil asi 40 Ω, přerušení se projevilo až po opakovaných pokusech.
