Vrtačka Li lon
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 13:58    Předmět: Vrtačka Li lon Citovat
No udělal jsem si takovou blbost z vyřazené NiCd acu vrtačky. Vrazil jsem tam 4 Li lon články. Na takové to domácí povrtávání, bez drátů. Pro běžné lidi to moc není, musím to nabíjet mojí universální nabíječkou. Jak řekl Jára Cimrman: No co, mě to baví.
Luboš
 Velikost:  39.2 kB
 Zobrazeno:  230 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Máš v té baterii nějakou BMSku nebo jsou články zapojené natvrdo? Mám udělané ve staré vrtačce něco podobného, ale dal jsem tam i BMS.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 22:57    Předmět: Citovat
Mám dvě akuvrtačky (doma a na chatě) předělané na li-ion. Jednu - tříčlánek li-pol - nabíjím jednoduchou modelářskou nabíječkou přes servisní konektor, Druhou - čtyřčlánek li-ion - adaptérem 16,8 V doplněným o čínský "balancér", také přes servisní konektor. Obojí funguje skvěle. Modelářská nabíječka nabíjí v podstatě každý článek zvlášť (uvnitř je 3x TP4056). Balancér umí jen malý vyrovnávací proud, články ale byly vybrány se skoro stejnou kapacitou, tak to stačí.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 12:43    Předmět: Citovat
Jak píšu, je to taková nepodstatná srandička. Vše natvrdo. Proto je tam ten V-metr. Nemůžu si prostě umanout, že to dovrtám. Prostě 11V a stop. Na baterce je 5kolík konektor a budu to nabíjet nabíjecím kombajnem. Ať se obojí trochu proběhne.
V kombajnu je 12x zapojení Belza NPN. To je také takový orloj z toho co šuple dalo. Předpokládal jsem, že hoši začnou nosit své baterky z nářadí a ono se to začíná naplňovat.
Luboš
hotovo.pdf
 Soubor:  hotovo.pdf
 Velikost:  111.39 kB
 Staženo:  1311 krát
