TESLA MC911
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:38    Předmět: TESLA MC911 Citovat
Nemá někdo servisní návod na seštelování optiky? Složil jsem s dvou kusů jeden, a potřebuje naladit. Na desce jsou dva trimry. Pamatuji si, že je třeba při zapnutí držet dvě tlačítka, a jsou tam snad čtyři kroky nastavování. Ale už je to dávno. Nebo aspoň philipsácký typ..
Dík Rošťák
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Nevím, že by zrovna tahle Tesla měla service mode.... jedním trimrem se nastavuje proud laserem a tedy výkon, bez měřiče optického výkonu, nebo kalibrovaného disku a nepřímou metodou netuším, jak jinak by to šlo udělat. Pokud vím tak bylo na řadu Philipsů, ze které Tesla vychází, předepsán disk 4822.397.30096 což je snad stejný jako Philips CD Test 5A.
schrost
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Já jsem byl na školení v Hranicích, ale je to již snad 20 let, takže jenom kousky vědomí.. A vůbec není třeba testovací CD, jen oscilo. Tak jsem svou 902 nastavil na RWéčka, je to už dávno, a pořád bezproblémově čte. No nic, asi budu muset experimentovat..
Dík..
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Podrž TIME/TRACK + TRACK> + TRACK<. Naskočí (při založeném CD) nula na displeji, dál se dostaneš tlačítky TRACK. Ale co všechno další čísla znamenají nevím.
DKL
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Takže :
0 je ke kontrole pohybu raménka - má reagovat na tlač. vpřed/vzad,
1 znamená správné zaostření,
2 se roztočí disk,
3 je uzavřena analogová smyčka radiálního sledování, funguje reprodukce.
Snad to k něčemu bude.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 21:44    Předmět: Citovat
Takže stejné jako systém u pincků ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Ohé, teď jsem to zkusil, nedělá to vůbec nic, prostě se to restartuje naprosto běžným způsobem, načte disk a zobrazí počet skladeb.
DKL
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 9:19    Předmět: Citovat
Nevím, na mém MC911 to jde. Přehrávač s vloženým diskem vypnu, podržím ta tři tlačítka, zapnu a na displeji se rozsvítí nula. Zkoušel jsem to na dvou kusech - chovají se stejně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to na druhém kusu, oba mají tlačítka OK, ani u jednoho to nefunguje, disko se rozběhne, na displayi objeví celkový čas nebo počet skladeb a to je vše.
DKL
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Na těch mých to opravdu funguje, jeden kus mám s nespolehlivými tlačítky, ale i u něj se mi to daří. Jsou to tlačítka TIME/TRACK>/TRACK<, tedy ta uprostřed panelu.
schrost
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 12:55    Předmět: Citovat
Dík za ohlasy, po Novém roce zkusím. Asi po roztočení motoru je třeba nastavit brejle, zpomínám, že hodnota H úrovně byla od 3.5 do 4.5 (lépe výše), ale kde se napojit???? Snad si vzpomenu.
