Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 20:38 Předmět: TESLA MC911
Nemá někdo servisní návod na seštelování optiky? Složil jsem s dvou kusů jeden, a potřebuje naladit. Na desce jsou dva trimry. Pamatuji si, že je třeba při zapnutí držet dvě tlačítka, a jsou tam snad čtyři kroky nastavování. Ale už je to dávno. Nebo aspoň philipsácký typ..
Dík Rošťák
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 21:05 Předmět:
Nevím, že by zrovna tahle Tesla měla service mode.... jedním trimrem se nastavuje proud laserem a tedy výkon, bez měřiče optického výkonu, nebo kalibrovaného disku a nepřímou metodou netuším, jak jinak by to šlo udělat. Pokud vím tak bylo na řadu Philipsů, ze které Tesla vychází, předepsán disk 4822.397.30096 což je snad stejný jako Philips CD Test 5A.
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 21:19 Předmět:
Já jsem byl na školení v Hranicích, ale je to již snad 20 let, takže jenom kousky vědomí.. A vůbec není třeba testovací CD, jen oscilo. Tak jsem svou 902 nastavil na RWéčka, je to už dávno, a pořád bezproblémově čte. No nic, asi budu muset experimentovat..
Dík..
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 21:30 Předmět:
Podrž TIME/TRACK + TRACK> + TRACK<. Naskočí (při založeném CD) nula na displeji, dál se dostaneš tlačítky TRACK. Ale co všechno další čísla znamenají nevím.
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 21:38 Předmět:
Takže :
0 je ke kontrole pohybu raménka - má reagovat na tlač. vpřed/vzad,
1 znamená správné zaostření,
2 se roztočí disk,
3 je uzavřena analogová smyčka radiálního sledování, funguje reprodukce.
Zaslal: po prosinec 31 2007, 9:19 Předmět:
Nevím, na mém MC911 to jde. Přehrávač s vloženým diskem vypnu, podržím ta tři tlačítka, zapnu a na displeji se rozsvítí nula. Zkoušel jsem to na dvou kusech - chovají se stejně.
Zaslal: po prosinec 31 2007, 10:02 Předmět:
Zkoušel jsem to na druhém kusu, oba mají tlačítka OK, ani u jednoho to nefunguje, disko se rozběhne, na displayi objeví celkový čas nebo počet skladeb a to je vše.
Zaslal: po prosinec 31 2007, 10:54 Předmět:
Na těch mých to opravdu funguje, jeden kus mám s nespolehlivými tlačítky, ale i u něj se mi to daří. Jsou to tlačítka TIME/TRACK>/TRACK<, tedy ta uprostřed panelu.
Zaslal: po prosinec 31 2007, 12:55 Předmět:
Dík za ohlasy, po Novém roce zkusím. Asi po roztočení motoru je třeba nastavit brejle, zpomínám, že hodnota H úrovně byla od 3.5 do 4.5 (lépe výše), ale kde se napojit???? Snad si vzpomenu.
