Zaslal: so listopad 13 2021, 15:50 Předmět: Šilelis 405 d-1 smrsklý obraz
Zdravím, mám televizor Šilelis 405 d-1 a zpočátku fungoval skvěle. Po nějaké době se ale obraz horizontálně smrkl a na okrajích se nic nezobrazuje. Vizuálně jsem nic poškozeného nenašel, nevíte v čem by mohla být chyba?
Děkuji.
Zjisti, jak moc topí trafo a násobič, zkontroluj ss napětí pro horizontál. Pokud jsou studené a ss napětí sedí, může být chyba v kondenzátoru v sérii s vychylovačkama nebo jinde v jejich cestě.
Chyba může být i v buzení koncového tranzistoru, ale pak už bys potřeboval osciloskop a je to míň pravděpodobné. Nejčastěji je za tím zkrat v trafu, případně ve vychylovačkách.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 13 2021, 16:59 Předmět:
xsc napsal(a):
přesně,
mám dva šílence a u obou byly vyschlé kondíky . . .
Velikost:
153.44 kB
Zobrazeno:
141 krát
Naposledy upravil ok1hga dne so listopad 13 2021, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
Overujem, či si náhodou nemenil reproduktor. V tomto aparáte je tak málo miesta, že reproduktor musí byť magneticky tienený, aby nerušil - neodkláňal obraz, lebo je blízko hrdla obrazovky. Je to taká divná chyba geometrie, keď sa tam použije nesprávny reproduktor.
Ak vezmem z roboty termokameru mohol by som vidiet zahriaty nasobic?
Dobre rozmyslam ze ak maju diody zvod v zavernom smere tak predstavuju zatazovy odpor co kuri?
Nema niekto schemu vn nasobica? Vyrobil by som si novy ak nezozeniem
