Vysavač na okna LEIFHEIT
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 20:07    Předmět: Vysavač na okna LEIFHEIT Citovat
Dostal jsem tento výrobek na opravu od sousedky s tím, že to rok nechala ležet a teď to nefunguje. Baterka (článek 18650) vybitá na nulu. Kupodivu se ji povedlo oživit pomalým nabíjením proudem několik mA. Po připojení nabité baterky se rozběhl motor bez ohledu na pozici vypínače. Rozdělal jsem to a spínání nezajišťuje jen tak nějaký vypínač, ale deska s PICem. Nicméně motor běžel, i když na výstupu procesoru nic nebylo. Spínání je zajištěno nějakým FETem, který je na procesor připojen přes budič ze dvou tranzistorů (zřejmě NPN a PNP za sebou). Chovalo se to, jako by ten NPN byl trvale seplý na zem. Jak jsem s tím laboroval a pájel tam, tak se něco prohřálo nebo vysušilo a najednou to začalo fungovat, jak má Rolling Eyes .
Aby motor běžel, musí být vložena nádržka (a tedy propojeny dva kontakty v jejím držáku), jinak bude jen blikat červeně LEDka. Se samotnou nádržkou to poběží na snížené otáčky (přes PWM), při vložení gumového "letadla" na okna a jeho stisknutí při stírání okna se motor rozběhne naplno - v držáku je na to mikrospínač. Ještě jsem narazil na to, že se při nabíjení občas sám rozběhne motor na plné otáčky a postupně zpomaluje, až zastaví. Nevím, jestli to je chyba v procesoru nebo je tam taky nějaký svod. Tolik k tomuto podivnému přístroji, třeba to někomu pomůže při opravě.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Neporadím, jen se mi těď vybavilo, že jich kdysi někdo na aukru prodával bednu na náhradní díly. Snad to bylo z nějakého záručního servisu, kde si s tím nevěděli rady.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Tento krám se mi pravidelně vracel s vybitou baterkou, kterou automatika odmítla nabíjet, ale po připojení na zdroj malého proudu se ji povedlo oživit. JKonektor baterky jsem vyvedl mimo obal a majitele poučil, že to mají odpojovat. Dnes mi opět přistál na stole, po připojení baterky se rozběhl motor bez ohledu na ovládací logiku. Konečně jsem se kousl a provedl pořádnou opravu. Takže samotné zapojení je v pořádku, ale SMD PNP tranzistor spínající napětí na gate výkonového mosfetu měl náhodně ohromný svod. Mosfet se tedy otvíral a hrozně topil, naštěstí přežil. Nabastlil jsem tam KC308 a už to funguje normálně.
Původní tranzistor po vytažení a očištění má mezi C a E stabilní odpor skoro přesně 1 kohm.
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Mám podobný problém, ale trochu jinak. Vysavač chvíli pracuje tak jak má. poté doslova chcípne. Za chvíli se po vynutí dá zapnout, ale běží jen chvíli, jakoby došla baterie. Normálně nabíjí a baterka má po vyjmutí 4,1V.
Proč to nefunguje?Nechci zatím do toho vrtat, ale co tam může být špatné?
Díky předem za každou zprávu!
P.s.: Babička jej používá velice a s nadšením, takže je mi jí líto, že jí tato uklízecí hračka nefunguje.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 15:00    Předmět: Citovat
Vadná (é) baterie.
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 15:10    Předmět: Citovat
Ano. Zmeraj napatie pri behu a bude to hned jasne.
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 15:20    Předmět: Citovat
Ano, vypadá to na LiIon 18650. Je tam jeden kus.
rysTR
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 10:18    Předmět: Citovat
Po zapnutí 2,,92V ,pak zrychlí a naskočí 3,1V.Po chcípnutí začne blikat červená kontrolka a napětí klesne po vypnutí na 3,96 - proč? Po opětovném zapnutí jede jen chvilku a opět chcípne.
Při nabití ukazuje 4,1V
Baterie LI Ion 18650
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 10:29    Předmět: Citovat
Akumulátor je vadný.
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Na akumulátoru nemůže takto lítat napětí. Má velký vnitřní odpor. Už po třetí ti tady píšou JE VADNÝ.
rysTR
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 11:36    Předmět: Citovat
A nevíte někdo náhodou, kde se dá sehnat tento aku za rozumnou cenu?
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Třeba tady si nevybereš? Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Tento krám se mi pravidelně vracel s vybitou baterkou.
Je to tenhle hajzlík? Mám ho taky třetí rok, zatím se chová mravně. Já jen co mě určitě časem čeká.
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Ak chces, aby to nieco vydrzalo, tak tam daj nejaky vysokoprudovy clanok Panasonic, Samsung alebo LG. Pri jednom clanku je rozdiel v cene minimalny.
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 13:14    Předmět: Citovat
Nejlépe nějaký z elektromobilu, ty neztrácejí kapacitu ani po osmi letech Wink
