Evergreen YIXIONG - mletá hovna
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 9:50    Předmět: Evergreen YIXIONG - mletá hovna Citovat
Dlouhý popis netřeba, topítko od čínského soudruha, TÜV, 250 V/15 A.
"Číňan když chce umí vyrobit kvalitu."
Tady zjevně nechce.
Tak jo. Už letí.
 Velikost:  283.43 kB
 Zobrazeno:  385 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 10:26    Předmět: Citovat
15A? Kde???
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Když kupuješ nejlevnější šrot, tak co se divíš. Co bys chtěl za tři stovky???
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 10:35    Předmět: Citovat
Nejde o mě, ale o Sv. Gretu a ekologii. Kvalitní výrobek spotřebuje +- stejně materiálu, energií na výrobu a na přepravu k zákazníkovi, vydrží dlouho a není potřeba ho vozit nový a nový přes půl světa, nenechá tak hlubokou uhlíkovou stopu. Neměl se v Evropě vůbec ocitnout.
15 A je vylisováno na tom "přepínači" od soudruha Wǒ yào nǐ.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 10:52    Předmět: Citovat
Čekal bych, že si pronajmeš výrobní halu, zavezeš ji kvalitními výrobními stroji, najmeš kvalifikovanou pracovní sílu a vydáš inzerát: "Ze stejného materiálu vyrobím lepší kvalitu než Číňan. Když se mi náhodou nebude dařit, tak nezkrachuji, ale aspoň v Číně objednám výrobu ve vysoké kvalitě a kdyby jsem to ani potom neprodal, tak mírně vysokou kvalitu snížím a kdyby se mi prodeje nedařili ani posléze, tak ......................"
P.S. Místo teček se dá např. doplnit: "půjdu do prdele"
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Prechoďák, ale kde? v kontakte spínača či fastonu? Na mojej pracke elektrolux mali lisované spoje taký prechodový odpor. že na nich obhorievala izolácia. Po prelisovaní je to už v poriadku. Od vtedy má už menené uhle a špirálku. Zatiaľ 12.rok. Musíš tie kurvítka postupne odchytať. Horšie je, keď je výrobok postavený len z kurvítok, to planéta hrozne trpí a keď sa nahnevá uletí s nami niekam do riti.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 15:21    Předmět: Citovat
Podle mého názoru mezi kontakty. Po zahřátí vlivem tlaku kontaktních pružin zajede faston dovnitř a spínač přestane kontaktovat. Stejný jsem měnil v olejovém radiátoru. Po náhradě za obzor šlape dál.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 15:45    Předmět: Citovat
Na fotce je to trochu vidět, kontakt v přepínači se vyhřeje a zajede dovnitř, předtím ještě opálí izolační návlek na fastonu. Druhá sekce toho "15 A" přepínače zapíná jen všivý motorek, tam se to nevyhřeje. Úplně stejně dopadají mikrospínače v mixerech atd., je tady někde podobné vlákno, tam všude číňan nasere ten svůj hnusný recyklát.
Celé topítko je jeden velký ojeb, můžete to stařešinům vysvětlovat horem dolem, ale jak uvidí tu cenu v těch jejich Lidlech, skočí po tom a kupujou to jako housky pořád dokola. Musí to být v souhrnu strašný haldy sraček, co se sem natahají od těch žlutých zmetků a končí tu na haldách. Ještě můžem být rádi, že ne každej ten hnůj zapálí lidem barák.
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Kvalitny spinac bude stat asi viac ako cely tento smejd.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Určitě, zas jsou v akci v Kaufu a malé ot, jak zdražila energie. Varta baterie v akci 24ks/199Kč(doporučená cena 500Kč) Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 16:58    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Mrkni na datum expirace. Já takhle koupil 20-ti pack Maxellek taky kolem 200KČ. Dobíhaly jim ještě 2 roky.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 15:55    Předmět: Citovat
To je jako s těma kolíbkovejma vypínačema s podsvětlením.https://www.palmat.cz/prepinac-kolebkovy-of-on-2pol-250v-15a-cerveny/?
Dal jsem ho jednou z nouze do přímotopu 0,5KW místo originálního italskýho Campini. Vydržel přesně 90 minut, pak zajely kontakty do roztavenýho plastu. Při proudu 7 x nižším, než má deklarováno.
Kuchnul jsem ho a jsou to jen mosazný plechy přes hranu. Campini měl na houpačce i pevných kontaktech bílý lívance průměr 3 mm. Co by člověk nechtěl za 17 kaček když Campini stojí 128,-?
Zajímavý, poměr proudů téměř přesně odpovídá poměru cen. Shocked
