Nejde o mě, ale o Sv. Gretu a ekologii. Kvalitní výrobek spotřebuje +- stejně materiálu, energií na výrobu a na přepravu k zákazníkovi, vydrží dlouho a není potřeba ho vozit nový a nový přes půl světa, nenechá tak hlubokou uhlíkovou stopu. Neměl se v Evropě vůbec ocitnout.
15 A je vylisováno na tom "přepínači" od soudruha Wǒ yào nǐ.
Čekal bych, že si pronajmeš výrobní halu, zavezeš ji kvalitními výrobními stroji, najmeš kvalifikovanou pracovní sílu a vydáš inzerát: "Ze stejného materiálu vyrobím lepší kvalitu než Číňan. Když se mi náhodou nebude dařit, tak nezkrachuji, ale aspoň v Číně objednám výrobu ve vysoké kvalitě a kdyby jsem to ani potom neprodal, tak mírně vysokou kvalitu snížím a kdyby se mi prodeje nedařili ani posléze, tak ......................"
P.S. Místo teček se dá např. doplnit: "půjdu do prdele"
Prechoďák, ale kde? v kontakte spínača či fastonu? Na mojej pracke elektrolux mali lisované spoje taký prechodový odpor. že na nich obhorievala izolácia. Po prelisovaní je to už v poriadku. Od vtedy má už menené uhle a špirálku. Zatiaľ 12.rok. Musíš tie kurvítka postupne odchytať. Horšie je, keď je výrobok postavený len z kurvítok, to planéta hrozne trpí a keď sa nahnevá uletí s nami niekam do riti.
Podle mého názoru mezi kontakty. Po zahřátí vlivem tlaku kontaktních pružin zajede faston dovnitř a spínač přestane kontaktovat. Stejný jsem měnil v olejovém radiátoru. Po náhradě za obzor šlape dál.
Na fotce je to trochu vidět, kontakt v přepínači se vyhřeje a zajede dovnitř, předtím ještě opálí izolační návlek na fastonu. Druhá sekce toho "15 A" přepínače zapíná jen všivý motorek, tam se to nevyhřeje. Úplně stejně dopadají mikrospínače v mixerech atd., je tady někde podobné vlákno, tam všude číňan nasere ten svůj hnusný recyklát.
Celé topítko je jeden velký ojeb, můžete to stařešinům vysvětlovat horem dolem, ale jak uvidí tu cenu v těch jejich Lidlech, skočí po tom a kupujou to jako housky pořád dokola. Musí to být v souhrnu strašný haldy sraček, co se sem natahají od těch žlutých zmetků a končí tu na haldách. Ještě můžem být rádi, že ne každej ten hnůj zapálí lidem barák.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19565 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 22 2021, 15:55 Předmět:
To je jako s těma kolíbkovejma vypínačema s podsvětlením.https://www.palmat.cz/prepinac-kolebkovy-of-on-2pol-250v-15a-cerveny/?
Dal jsem ho jednou z nouze do přímotopu 0,5KW místo originálního italskýho Campini. Vydržel přesně 90 minut, pak zajely kontakty do roztavenýho plastu. Při proudu 7 x nižším, než má deklarováno.
Kuchnul jsem ho a jsou to jen mosazný plechy přes hranu. Campini měl na houpačce i pevných kontaktech bílý lívance průměr 3 mm. Co by člověk nechtěl za 17 kaček když Campini stojí 128,-?
Zajímavý, poměr proudů téměř přesně odpovídá poměru cen. _________________ Jirka
