neznámý analyzátor Škoda 120
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 16:01    Předmět: Citovat
Základní předstih přece nastavíš obyčejnou žárovkou na kusu drátu. Storboskop slouží hlavně pro zkoušku funkce regulace. Taky není od věci vzít v potaz to, že už se nevyrábí nízkooktanový benzín, a na N95 se nastavuje větší předstih, protože 95ka hoří pomaleji, než původní Speciál, nebo Super.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Nehoří pomalejc, to rozhodně ne - právě že hoří vyšší rychlostí, ale zažehává se hůř, respektive je odolnější proti objemový detonaci ve směsi se vzduchem a vyžaduje právě vyšší zažehovací energii, než Speciál - se Suprem je v detonační odolnosti srovnatelnej. Ale nastavuje se pro něj předstih minimálně stejnej, jako pro Speciál (vyšší oktanový číslo nevadí), při nastavení na větší předstih je umožněný využít vyšší otáčky a tím zvednout maximální dosažitelnej výkon)
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:49    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
A za velkých mrazů start - otevřít vzadu kapotu, napumpovat benzín, vytáhnou sytič, 3x prošlápnout plyn, napočítat do 5 a na třetí otočení chytla pokaždé.
za velkých mrazů to děláme stejně a chytne při prvním protočení
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:58    Předmět: Citovat
a ještě jedna věc. prodávají se různá multimetry na měření pro auta. Umí to měřit i u starý škodovky kde není z čeho brát impulz otáček klikovky?
A umí to nastavení předstihu přesně jako když se používá stroboskop ?
myslím třeba tento:
https://www.soselectronic.cz/products/uni-t/ut-107-113024?vat=1&gclid=EAIaIQobChMIoJHOjIuR9AIVCbp3Ch3_eQRHEAAYASAAEgIRavD_BwE
Sandal
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Ekkar: To o té rychlosti hoření mi vyprávěl chlápek od nás, co se zabýval motory pro ultra lehké letadla. Ptal jsem se ho na to, co si myslí o lití naturálu 95 do Babetty, když začaly N95 prodávat. Povidal, že pomaleji hoří a má o 500°C vyšíí teplotu hoření.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 22:56    Předmět: Citovat
Tím (a žádným) multimetrem předstih (za chodu) nenastavíš.
To s pomalým hořením a 500 stupni navíc mi přijde jako nesmysl. Říká se, že vyšší teplotu má chudá směs.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 23:03    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Já bych tomu věřil. Nebo těch 5% sraček v tom je pro bohatší směs?
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 23:13    Předmět: Citovat
Vyšší teplotu opravdu může způsobovat chudší směs, ale rychlost hoření u vzducho-benzínový směsi je ±autobus stejná, ať jde o Speciál, nebo Natural případně Super - ona to není rychlost hoření, ale rychlost šíření plamene v takový směsi pod tlakem. A ta se nastavuje už základním složením směsi uhlovodíků do základního benzínu, aditivama se upravuje hlavně odolnost proti vzniku celoobjemovýho detonačního okysličení. Prostě pokud je to možný, tak rychlost šíření plamene ve stlačený směsi nemá překračovat místní okamžitou rychlost zvuku - jak to přeleze "Macha", stane se z vlnovýho hoření detonace. A ta je nežádoucí, projevuje se jako "klepání". Směs smenším oktanovým číslem ne že hoří rychlejc, ale je náchylnější k přechodu na to detonační spalování. A větší předstih u víceoktanovýho paliva se právě nastavuje proto, že ve vyšších otáčkách dosahuje píst ve fázi pohybu těsně před úvratí takový rychlosti, že při menším předstihu by ho čelo výbuchový vlny dostihlo až za horní úvratí a tím by se ztrácela energie, kterou píst od expandujícího plynnýho obsahu válce dostane.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 9:58    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
To je pravda, ale měl jsem multimetr, kterej uměl měřit (za chodu) úhel sepnutí kontaktů přerušovače (měřil střídu průběhu napětí napájení indukční cívky).
Můj táta si kdysi vyrobil úplně jednoduchou stroboskopickou lampu na nastavování předstihu u embéčka, vzal kus růžového VN kabelu k zapalování, jednu koncovku na svíčku, jednu koncovku do rozdělovače, velkou E 14 doutnavku s čočkou na konci baňky a kousek plastové hadice, na ten kabel našrouboval koncovky, v půlce ho přerušil, připojil doutnavku a zasunul do kousku hadice, čím to zalil si už nepamatuji, silikon tenkrát asi nebyl. Fungovalo to výborně, hlavně za šera, na přímém slunečním světle moc ne, ale když si člověk přiklopil hlavu kapotou, tak to bylo vidět i ve dne Smile hlavně když se ten zářez v řemenici vyplnil bílou křídou.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 11:27    Předmět: Citovat
takže si mám koupit stroboskop ?
