Zaslal: st listopad 10 2021, 22:10 Předmět: Elektronka 6P3S
Ahojte, mám dotaz k využití této elektronky v koncovém Nf zesilovači. Dle údajů, které jsem se dočetl na netu, by měla být téměř přímo ekvivalentní s EL34 a 6L6, avšak některé prameny uvádějí výrazně nižší Ua max a i mechanicky - vzhledově mi nepřipadne jako lampa stavěná na stejný Pa. Rád bych se tedy zeptal, zdali máte nějaké praktické zkušenosti s využitím v zesilovači, případně jakou životnost při jakých parametrech jste vypozorovli. Díky
No, znalí s nimi problém nemají, tuším , že je nutno hlídat napětí druhé mřížky, nesmí překročit 200V.
Jináč je používala armáda, takže plné doporučení.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 11 2021, 11:45 Předmět:
6P3S původní verze bez dalších písmenek s bakelitem a "žárovkovou montáží" systému je prakticky obdoba původních amerik 6L6G až 6L6GB, někteří obchodníci tvrdí, že je to replika verze GA.
Většinou si nechá líbit více, než dovoluje datasheet výrobce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st listopad 17 2021, 20:28 Předmět:
Tak datasheety jsou od výrobce někde na netu, je to v podstatě Gb verze 6l6 ja k výše psáno, nevím jakou máš verzi, já pracoval s oběma, ev by měla být odolnějsí s delží životností pokud se nemýlím.
Prakticky jsme byli schopni, po výběru na testovacím přípravku, vybrat i kusy co vydrželi větší napětí a po úpravě předpětí, slouží bez problémů
Životnost nejsem schopen posoudit, bias jsem upravoval asi po roce na jednom mém zesíku, ale to bylo součástí změny v zapojení i v preampu, šlo o kytarový zesilovač a málokdo je schopen ti říct, kolik hodin vlastně nahrál.
Pokud nemáš vyloženě zbytky z výběru od překupníků, tak jsou to fajn elektronky za pár korun
Pokud někdo píše že je to náhrada el34 tak je tomu asi moc nerozumí nebo je to přímo lhář
Díky všem za reakce. Zbytky po překupnících to naštěstí nejsou, jde o vlastní nález při vyklízení opravárenského podniku. Je tam i pár E, ale většina je v klasickém provedení. Ještě jsem je neměřil, ale opticky a dle situace nálezu jsou všechny úplně nové.
