VN trafo k TV CTV 141
jan
Založen: Jun 30, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 9:35    Předmět: VN trafo k TV CTV 141 Citovat
U TV CTV 141 mám vadné VN trafo ale nemám schema a tím pádem neznám typ trafa prosím máte-li někdo schema nebo poraďte kde ho sehnat a nebo mi prosím sdělte typ VN trafa moc děkuji. Můžete na jan.andrysek@seznam.cz
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 20:07    Předmět: Citovat
Ve schematu typ VN trafa není udán, ale na každém je typ vytištěn buď na štítku nebo přímo na feritu. Bývá to špatně vidět a většinou je nutno trafo vyletovat. Těch čísel tam bývá několik, pouze jedno udává typ.
Objednat si ho můžeš v KERRu.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 19:06    Předmět: Citovat
Smile když zavoláš do ame a řekneš jim typ TVP tak jim to stačí
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 19:23    Předmět: Citovat
Typ je přece napsán na boku VN trafa copak Cool
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 19:27    Předmět: Citovat
co je to za znacku tv .
