Virtuální plocha/monitor s vysokým rozlišením (windows)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 18:54    Předmět: Virtuální plocha/monitor s vysokým rozlišením (windows) Citovat
Existuje nějaký ovladač, který virtualizuje plochu tak, aby měla veliké rozlišení, třeba 5 megapixelů, přičemž na monitoru s nižším rozlišením se zobrazí normálně? Potřebuju z jednoho webu (např. https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=5539D57CB74511E4969F002564A33215&scan=2055a93403904e98b9bf97069bfe5279&parentType=10039) stáhnout fotky v plném rozlišení, jenže ty stáhnout nelze, jen zobrazit. Proto je přefocuju printscreenem. Když chci ale tu fotku v plném rozlišení, musím ji zvětšit na max, ale pak se celá nevejde na monitor a musím ji oprintscreenovat po segmentech a pak ji v editoru pracně z těch segmentů skládat.
Proto by se mi hodil nějaký virtualizátor monitoru, který by měl tak velké rozlišení, že by se mi při printscreenu vlezla plně zvětšená fotka do celého okna.
Ten webový systém neposílá na prohlížeč celou fotku najednou, ale rozkouskovanou na dlaždice, podobně jako třeba mají mapy.cz. Takže ani vlézt do zdrojáku, najít adresu fotky a stáhnout si celou fotku taky nejde.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Záleží na typu ochrany, u matrik se daly jednotlivé kousky najít v cache prohlížeče.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Obvavam se, ze to tak maji udelane zamerne kvuli autorskym pravum. Muzes zkusit pozadat o zalsani tech archivalii. Pripadne pouzij nejaky soft pro panoramata, ten ti to posklada automaticky. Ja to tak delal pri skenovani starych rodinnych papiru ktere mely takovy podivny format a musely se skenovat po castech.
Kolik a ktere ty fotky chces? Mi se jich vetsina na monitor vleze nebo se orizne jen bila obloha apod.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Jasně, z nějakých důvodů nechtějí, aby se to dalo snadno stahovat. Spíš je to hlavně myslím kvůli různým robotům.
Pokud si tam člověk dojde osobně, fotky mu půjčí a může si je pro vlastní potřebu oskenovat, u věcí, které nejsou už chráněny autorským právem nebo dal autor svolení k volnému použití. To se týká i těch fotek, které si chci uložit.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Na niektorých notebookoch som videl že dalo nastaviť rozlíšenie väčšie ako bol displej. Potom bolo na displeji vidieť iba časť plochy, a keď sa myšou išlo k okraju, tak sa viditeľný výrez posúval tým smerom. Ako sa to a kde nastavuje, to neviem.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Nekde tam psali, ze u fotek k volnemu pouziti je tam nejake tlacitko na stazeni. V kazdem pripade bych je kontaktoval abys vedel co a jak, pokud se ti to nechce vytipavat.
Ja takhle kdysi vytipaval leteckou mapu ze seznamu pro tisk o velikosti asi 2x2m, protoze za letecky snimky chteli sileny prachy. Ale mel jsem na to napsany soft ktery to delal automaticky, protoze tech screenshotu tam byly tisice.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 22:38    Předmět: Citovat
https://images.archives.cz/mrimage/foto/zoomify/cz/archives/CZ-227104010/fotoarchiv/dao/images/0003/ddb479a2d57511e58c758cdcd447eca3.jpg/TileGroup0/0-0-0.jpg
Je to nějak nasekané, ty poslední čísla 0-0-0 mi připadají, že to první je zoom (3 stupně) a ty zbylé asi x+y, tak se s tím zkus pohrát, ale lepit to budeš muset tak-jak-tak. Zobrazit přímo ddb479a2d57511e58c758cdcd447eca3.jpg mě nejde.
https://images.archives.cz/mrimage/foto/zoomify/cz/archives/CZ-227104010/fotoarchiv/dao/images/0003/ddb479a2d57511e58c758cdcd447eca3.jpg/TileGroup0/3-2-2.jpg
Kdybys zjistil posloupnost, tak se na to dá napsat script https://stackoverflow.com/questions/63053561/batch-download-tiles-from-a-pictures , nebo najít něco, co umí dezoomify.
P.S. Tak tohle https://dezoomify.ophir.dev umí dezoomify, když tam dáš např. tu mou první url.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 23:43    Předmět: Citovat
pokud používáš FF, nebo Chrome, je na to rozšíření
https://lovasoa.github.io/dezoomify-extension/
(funguje to parádně na většině těch obrázků, teď jsem to zkoušel)
Nainstalujte rozšíření
otevřete ve svém prohlížeči zvětšitelný obrázek
klikněte na ikonu šedé lupy v adresním řádku (ikona dezoomify neaktivní)
ikona by měla zmodrat (aktivní ikona dezoomify), což znamená, že rozšíření nyní aktivně naslouchá žádostem o přiblížení obrázků
přiblížit obrázek nebo znovu načíst stránku
pokud rozšíření detekuje zoomovatelné obrázky, měli byste vidět malý odznak nad ikonou určující počet nalezených obrázků
kliknutím na ikonu otevřete obrázek na webu dezoomify
klikněte na „dezoomify“ a počkejte, než se obrázek stáhne v maximálním rozlišení
klikněte pravým tlačítkem myši na stažený obrázek a zvolte „Uložit jako“ pro uložení jako soubor PNG do počítače
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 15:24    Předmět: Citovat
Díky za tip na dezoomify, funguje dobře.
