Zdravím,odešla mi v kuchyni moje lg..nemá doma někdo na prodej do teto tv main?LG 42UB820V _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
odešla a uz nepride ? hold smola ..
co tak uviest:
1,co sa stalo,
2, prejav poruchy
3,ako si identifikoval ze je vadny cely mainboard
4, a hlavne uviest typ mainboardu
ok, zmeraj napatia na konektore napajania mainboardu: 12V; 24V; 3,5V ak je vsetko OK zameraj sa na T-con dosku. U tychto typov byva malokedy vadny mainboard, skor T-con alebo panel.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7958 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 06 2021, 12:20 Předmět:
Jediný, co v tomto případě asi může udělat je změřit SMD pojistku na TCONu. Kdyby nejela všechna napětí zdroje, asi by ji nenahodil i s podsvitem. A ano, může to být i zkratovaný kondenzátor. Otázka je, který? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: so listopad 06 2021, 13:38 Předmět:
Vyznačený kondík byl ve zkratu..po vyčištění desky a vyměny kondiku na tv naběhla pulka obrazu ok a druhá je bez obrazu,jen plno ruzných čar zelených a i semtam jiných..t-con je v pořádku i displej..!!Pro rýpavé(odskoušen main z uplně jiného uhd lg a obraz šel celý nádherný)Proto..babo raď
Velikost:
128.68 kB
Zobrazeno:
144 krát
kokos mas to tam cele ohorene jak by niekto na tom smazil topinky a ty sa pytas co je vadne.. co tak pouzit stryca googla stiahnut si servisny manual a zistit co este mohlo odist na mainboarde.. ja viem ty by si radsej vymenil cely mainboard a koupit nejlepe "za hubičku"
Zaslal: po únor 07 2022, 17:24 Předmět:
Zdravím,konecne sem se dostal zpet k teto Lg a chtel sem do ni nabastlit jiny main,jelikoz v kuchyni mi staci pripojeni anteny,neresim,ze v tv zezadu budu muset upravit zada..ale potřeboval bych poradit..napinoval sem z origo zdroje piny na jiny main a ubec nereaguje ani stby dioda..nema se u origo zdroje něco navic přepojit?Přikladam foto zdroju,kde z origo sem vytahl piny,podle druheho..jen u origo neni pin N.C.
Velikost:
146.83 kB
Zobrazeno:
98 krát
Velikost:
110.79 kB
Zobrazeno:
90 krát
