LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  Další
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 6:37    Předmět: Citovat
Zdravím, víte jaké typy Led diod ( Led chipů ) se používají v Led žárovkách? Čím nahradit vadné Led diody? Teď je klemuji, upravím proud, ale při více vadných bych je raději nahradil. Např. celkové napětí na přívodu je cca 200V a na každé Ledce cca 18V. Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 22:47    Předmět: Citovat
Ta V-TAC ma LED rozmeru 2833 (2835?). Je ich tam 15, takze 9W/15 = 0,6W, napatie asi 18V.
Driver je BP5131D, Rcs je 47R+33R paralelne = 19,3875R, co dava asi 31mA. To tiez priblizne zodpoveda vykonu 0,6W.
[edit]
Vnutorna strana spodku je hlinikova, zjavne to ma fungovat ako chladic. Doska s LED je tiez hlinikova. Ale ani na tych blbych 9 W to nestaci.
 Velikost:  93.22 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Kupil som LED z AliExpressu a vymenil. Mali byt tepla biela, ale su studene... Odpor 33R som vymenil za 56R, prud by mal byt 23mA.
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 23:49    Předmět: Citovat
Kámoš má podivnej problém, najednou mu šestiramenej ledkovej lustr začal slabě mžourat i pokud je vypínačem přerušená fáze. Vypínač měnil jako první, žádná změna. Ledky jsou kulatý "kukuřice" na 230V s mnoha čipama. Zkoušel ledky po jedný odpojovat a dělá to stále. Rozvod je postaru 2B (ČSN 330165). Neviděl jsem to, jen slyšel popis telefonem.
Matně pamatuju, že se tu někde tenhle problém už probíral ale nemůžu to nalýzt. Prosím o případný nakopnutí.
Díky
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Může se to tam zanést i kapacitně. Zkusil bych místo jedné LED žárovky našroubovat klasiku. Nejspíš to mžourat přestane. Předpokládám, že doutnavku v tom vypínači nemá.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Má tam dva schodišťáky a jeden křížák. Kdyby tam byl jen vypínač, tak mu poradím dej schodišťák a drát ke svítidlu zabíjej ve vypnutým stavu na PEN, kterou má vedle v vícerámečku.
ABB prý dělá nějakej "zabíječ", kterej se připojuje paralelně k patici ledky. Zkusím to nalýzt v katalogu.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Tady nabízí "Odrušovač blikání LED"
Je to jen kondenzátor ke svítidlu
 Velikost:  11.38 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Dík, 100N X2 tu mám pytlík na odrušení něčeho jinýho.
dobrman
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 10:28    Předmět: Citovat
a nebo od ABB Kompenzátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 10:34    Předmět: Citovat
Shocked Co v tom je za ty prachy?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Ne v tom, je k tomu bumážka.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 16:35    Předmět: Citovat
Dnes mi dorazily z Aliexpresu žárovky a s překvapením jsem zjistil, že je nedostanu do objímky. Vnější rozteč vývodů je 1mm větší a tak nejdou zasunot, tak aby držely a měly kontakt.
Je víc typů patic nebo zase číňan něco vylepšil? Jinak vypadají dost dobře, sokl je keramika. Bojím se to nějak přihýbat aby se to nevylomilo, ale asi mic jiného nezbyde.
AC220V
G9 Sapphire COB
Stmívatelná
Natural White
 Velikost:  17.37 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Cinan to asi posral. Original ma tie kontakty z drotu a toto je nejaky vyseknuty plech. Nepodarilo sa - nepasuje, tak sa preda na AliExpresse Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 16:46    Předmět: Citovat
No nevím, ale prodává se to i nás v kamenných obchodech.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Pvně jsem dnes kuchnul Osramku Led žárofku 7W E27. 7 Led čipů, každej se rozsvěcí při cca 8V. Jsou do podkovy, prostřední explodoval. Ale je vadnej ještě jeden, barva normální, jen přerušenej. Zdroj dává 210V, takže předpokládám zdroj konstantního proudu je snad funkční. Má smysl se s tím matlat? Náhradní led čipy nemám a jak jsem koukal do tohoto vlákna, není to až zas tak jednoduchý vybrat a sehnat správnej.
Strana 20 z 23
