Zdravím, víte jaké typy Led diod ( Led chipů ) se používají v Led žárovkách? Čím nahradit vadné Led diody? Teď je klemuji, upravím proud, ale při více vadných bych je raději nahradil. Např. celkové napětí na přívodu je cca 200V a na každé Ledce cca 18V. Děkuji.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 04 2021, 23:49 Předmět:
Kámoš má podivnej problém, najednou mu šestiramenej ledkovej lustr začal slabě mžourat i pokud je vypínačem přerušená fáze. Vypínač měnil jako první, žádná změna. Ledky jsou kulatý "kukuřice" na 230V s mnoha čipama. Zkoušel ledky po jedný odpojovat a dělá to stále. Rozvod je postaru 2B (ČSN 330165). Neviděl jsem to, jen slyšel popis telefonem.
Matně pamatuju, že se tu někde tenhle problém už probíral ale nemůžu to nalýzt. Prosím o případný nakopnutí.
Díky _________________ Jirka
Může se to tam zanést i kapacitně. Zkusil bych místo jedné LED žárovky našroubovat klasiku. Nejspíš to mžourat přestane. Předpokládám, že doutnavku v tom vypínači nemá.
Zaslal: pá listopad 05 2021, 9:57 Předmět:
Má tam dva schodišťáky a jeden křížák. Kdyby tam byl jen vypínač, tak mu poradím dej schodišťák a drát ke svítidlu zabíjej ve vypnutým stavu na PEN, kterou má vedle v vícerámečku.
ABB prý dělá nějakej "zabíječ", kterej se připojuje paralelně k patici ledky. Zkusím to nalýzt v katalogu. _________________ Jirka
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po listopad 22 2021, 16:35 Předmět:
Dnes mi dorazily z Aliexpresu žárovky a s překvapením jsem zjistil, že je nedostanu do objímky. Vnější rozteč vývodů je 1mm větší a tak nejdou zasunot, tak aby držely a měly kontakt.
Je víc typů patic nebo zase číňan něco vylepšil? Jinak vypadají dost dobře, sokl je keramika. Bojím se to nějak přihýbat aby se to nevylomilo, ale asi mic jiného nezbyde.
AC220V
G9 Sapphire COB
Stmívatelná
Natural White
Velikost:
17.37 kB
Zobrazeno:
111 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po listopad 22 2021, 16:46 Předmět:
No nevím, ale prodává se to i nás v kamenných obchodech. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so listopad 27 2021, 20:22 Předmět:
Pvně jsem dnes kuchnul Osramku Led žárofku 7W E27. 7 Led čipů, každej se rozsvěcí při cca 8V. Jsou do podkovy, prostřední explodoval. Ale je vadnej ještě jeden, barva normální, jen přerušenej. Zdroj dává 210V, takže předpokládám zdroj konstantního proudu je snad funkční. Má smysl se s tím matlat? Náhradní led čipy nemám a jak jsem koukal do tohoto vlákna, není to až zas tak jednoduchý vybrat a sehnat správnej. _________________ Jirka
