Zdravím, Chtěl bych se zeptat, zda existuje (ideálně zda má někdo osobní zkušenost) nějaký SPOLEHLIVÝ, LEGÁLNÍ a cca 200m dosah vysílač, přijímač pro přenos stereo signálu?
Dík.
A ještě jedna věc, dám to sem ať nezakládám nové vlákno.
Můžete někdo doporučit uživatelsky jednoduchej FREE soft pro směšování muziky. Jde mi o jednoduchý prolnutí (jednoduchý přechd) z jedný skladby do druhý.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12105 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt listopad 04 2021, 17:42 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 04 2021, 18:00 Předmět:
Wifi na 200m (priama viditelnost) so smerovymi antenami pojde. Potom uz len na jednej strane A/D prevodnik s ethernetom, na druhej strane D/A.
Neviem, ci je nejake hotove riesenie. Ale dalo by sa to urobit napr. s Raspberry Pi. Novsie verzie maju aj integrovanu wifi, len sa tam neda pripojit externa antena, co je v tomto pripade problem.
[edit]
Ten WA 800RB by so smerovymi antenami fungovat tiez mohol.
Někde bylo před léty v modrým AR řešení stereo přenosu pomocí infračervených LED, nevím už co to bylo za IO, jestli BA1404 nebo něco jinýho. S patřičně výkonným zářičem by to mohlo fungovat, legální to (zatím) je. Prodávalo se to i jako hotová sada, dosah po místnosti i pomocí odrazu od stěn.
