Bezdrátový přenos sterea
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:19    Předmět: Bezdrátový přenos sterea Citovat
Zdravím, Chtěl bych se zeptat, zda existuje (ideálně zda má někdo osobní zkušenost) nějaký SPOLEHLIVÝ, LEGÁLNÍ a cca 200m dosah vysílač, přijímač pro přenos stereo signálu?
Dík.
A ještě jedna věc, dám to sem ať nezakládám nové vlákno.
Můžete někdo doporučit uživatelsky jednoduchej FREE soft pro směšování muziky. Jde mi o jednoduchý prolnutí (jednoduchý přechd) z jedný skladby do druhý.
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:42    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
odpověď: ne . . .
FM vysílač do autokina
ozvučení autokina
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Však já netrvám na UHF nebo VHF pásmu. Klidně něco takovýho, ale s větším dosahem. Bylo by to vždy venku.
https://vseprozvuk.cz/wa-800rb-wifi-prenasec-stereo-zvuku-vysilac
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Wifi na 200m (priama viditelnost) so smerovymi antenami pojde. Potom uz len na jednej strane A/D prevodnik s ethernetom, na druhej strane D/A.
Neviem, ci je nejake hotove riesenie. Ale dalo by sa to urobit napr. s Raspberry Pi. Novsie verzie maju aj integrovanu wifi, len sa tam neda pripojit externa antena, co je v tomto pripade problem.
[edit]
Ten WA 800RB by so smerovymi antenami fungovat tiez mohol.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Někde bylo před léty v modrým AR řešení stereo přenosu pomocí infračervených LED, nevím už co to bylo za IO, jestli BA1404 nebo něco jinýho. S patřičně výkonným zářičem by to mohlo fungovat, legální to (zatím) je. Prodávalo se to i jako hotová sada, dosah po místnosti i pomocí odrazu od stěn.
edit: TSH512 vysílač / TSH511 přijímač https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/tsh512.html
Jak je to se sehnatelností v nové době "dostatku" ale nevím.
