Teplota pájení
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 12:51    Předmět: Teplota pájení Citovat
Zdravím, mám dotaz.
Při jaké teplotě se začne odlepovat měď z plošného spoje? Jde o plošný spoj na základovce počítače.
Někdy, když měním součástku, tak to přeženu a meď odleze.
Určitě bude záležet na kvalitě provedení PCB, to je mi jasné.
děkuji
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Ta teplota je přesně takových příliš moc, nebo o trochu méně ale příliš dlouho.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 13:15    Předmět: Citovat
A ještě taky a to zejména, mechanické namáhání, za ohřátý spoj se nesmí tahat, pájka musí být dokonale tekutá. Prostě je potřeba použít dostatečně výkonnou páječku, kvalitní tavidlo a ten správný grif. Pokud mnohavrstvá deska odvádí příliš mnoho tepla, tak ještě předehřev.
svojan
Založen: Nov 02, 2021
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 14:34    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
Zdravím, mám dotaz.
děkuji
Zdravím, v práci pájíme na NTB PBC a teploty se různí vzhledem k tloušťce PBC, jako takovou základní teplotu používáme 350~370°, což pokryje většinu pájecích úkonů.
Odlepování padů není ani tak o teplotě, ale spíš o čase jak dlouho ten pad namáháš, když je to nutné tak pájíme i na 450° pokud je v okolí hodně mědi kvůli tepelným ztrátám.
Hodně záleží na tom co vlastně pájíš.
Zkus zkrátit dobu po kterou tu desku pájíš.
Popřípadě pokud deska je starší, není na škodu ji napřed vysušit, běžně pečeme desky na 115° 15 minut.
Pokud je tlustá tak předehřev/podehřev, popřípadě si pomoct "horkovzduchem".
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 12:33    Předmět: Citovat
NTB PBC je sviňa... Wink Laughing
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud to jde, kontaminovat pájecí bod olovnatou pájkou, využívat spodní předehřev desky
