Náhrada tranzistoru 2SC1940
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 20:10    Předmět: Náhrada tranzistoru 2SC1940 Citovat
Nemá prosím někdo představu, čím dostupným nahradit tento tranzistor
na pozici driveru v zesilovači UNIVERSUM V2383 ?
Cool
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 20:28    Předmět: Citovat
NTE31
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 22:00    Předmět: Citovat
2SC1941 nebo 2SC2687 jsou stejně rychlé nebo i rychlejší, ten druhý si nechá líbit ještě víc.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 22:09    Předmět: Citovat
myslím, že se dá nahradit čímkoliv podobným na dostatečné napětí . . .
. . . ale určitě neodešel samotný
 Velikost:  260.08 kB
 Zobrazeno:  286 krát
wishmasterX
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Pravý kanál hraje zkresleně, napětí na koncových tranzistorech obou kanálů je stejné, servisák nemám, pouze tohle schéma ...
Elyty jsou v pořádku, pouze 470uF měl svod, ale vyměnil jsem radši všechny, nicméně zatím bez úspěchu ...
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 22:41    Předmět: Citovat
kliďáky obou konců jsou taky stejné ?
je na výstupech obou konců polovička napájecího napětí ? (33 V)
zkresluje to v celém rozsahu, nebo jen na slabých signálech ?
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Píšou tam 66 V napájení koncových stupňů, předpokládám, že tehdy to bylo ještě na 220 V. Při 230 V tam bude tedy asi 69 V, při plusové toleranci napětí v síti do +10% tam může být až 77 V. Čili zavřený tranzistor Q511 nebo 512 musí toto napětí vydržet.
Jistě, mohly to odnést i okolní tranzistory, obvykle v těch přímých vazbách nevědí, kde přestat. Ale předpokládejme, že to přežily.
Mohl by tam vyhovět i BC546B.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 23:12    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Na výstupech obou konců je stejné, poloviční napětí, zkreslení je uchometricky v celém rozsahu ...
Zítra kdyžtak napíšu, kolik tam přesně je ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 9:46    Předmět: Citovat
A nekmitá? I když to by se nejspíš projevilo na klidovém proudu. Asi bych pro jistotu prověřil ty malé kapacity.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 11:59    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak je tam / naměřil jsem 76V, mohu tedy poprosit, na co se zaměřit jako první ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 13:40    Předmět: Citovat
wishmasterX napsal(a):
prohodit mezi sebou signály na vstupu konce, jestli náhodou nezkresluje jeden kanál už z korekcí.
porovnat napětí v jednotlivých uzlech proti zemi v obou koncích, hledat velký rozdíl . . .
případně naměřené hodnoty napiš sem . . .
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 11:05    Předmět: Citovat
Tak jsem se s tím konečně popral a dopracoval toho, kde je problém ...
Jeden z koncových tranzistorů 2SD586 je vadný, konkrétně přechod B-E ...
Nejbližší náhrada se mi jako BD243C, který už taky je málokde k sehnání a nebo dostupnější TIP41C ... Co si o těchto možnostech náhrady myslíte ?
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Je tam TO3 púzdro?Ja by som skúsil nejaké KD607,503 alebo 3772
a vymeniť oba
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 13:39    Předmět: Citovat
Pouzdro je jako TO220, akorát uchycení k chladiči je dvěma šroubky po stanách ....
vlastoTN
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 13:55    Předmět: Citovat
Tak to je škoda,v tých plastokov originál puzdrách sa bude ťažšie niečo zháňať. Možná by sa dalo napasovať napr. BD911
