Pravý kanál hraje zkresleně, napětí na koncových tranzistorech obou kanálů je stejné, servisák nemám, pouze tohle schéma ...
Elyty jsou v pořádku, pouze 470uF měl svod, ale vyměnil jsem radši všechny, nicméně zatím bez úspěchu ...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 03 2021, 22:41 Předmět:
kliďáky obou konců jsou taky stejné ?
je na výstupech obou konců polovička napájecího napětí ? (33 V)
zkresluje to v celém rozsahu, nebo jen na slabých signálech ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 03 2021, 22:42 Předmět:
Píšou tam 66 V napájení koncových stupňů, předpokládám, že tehdy to bylo ještě na 220 V. Při 230 V tam bude tedy asi 69 V, při plusové toleranci napětí v síti do +10% tam může být až 77 V. Čili zavřený tranzistor Q511 nebo 512 musí toto napětí vydržet.
Jistě, mohly to odnést i okolní tranzistory, obvykle v těch přímých vazbách nevědí, kde přestat. Ale předpokládejme, že to přežily.
Na výstupech obou konců je stejné, poloviční napětí, zkreslení je uchometricky v celém rozsahu ...
Zítra kdyžtak napíšu, kolik tam přesně je ...
Mohl by tam vyhovět i BC546B.
Tak je tam / naměřil jsem 76V, mohu tedy poprosit, na co se zaměřit jako první ?
Zaslal: čt listopad 04 2021, 13:40 Předmět:
wishmasterX napsal(a):
prohodit mezi sebou signály na vstupu konce, jestli náhodou nezkresluje jeden kanál už z korekcí.
porovnat napětí v jednotlivých uzlech proti zemi v obou koncích, hledat velký rozdíl . . .
případně naměřené hodnoty napiš sem . . .
Tak jsem se s tím konečně popral a dopracoval toho, kde je problém ...
Jeden z koncových tranzistorů 2SD586 je vadný, konkrétně přechod B-E ...
Nejbližší náhrada se mi jako BD243C, který už taky je málokde k sehnání a nebo dostupnější TIP41C ... Co si o těchto možnostech náhrady myslíte ?
