Pračka BOSCH WPBM nevyždíme .
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 19:53    Předmět: Pračka BOSCH WPBM nevyždíme . Citovat
Zdravím přispívající . Má někdo zkušenost či ještě lépe alespoň schema zapojení motoru s třemi relaty , byl bych povděčen . Mám to pro dvorního automechanika ....
code WLK 20161BY/04
děkuji
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 20:37    Předmět: Citovat
může být přicpaný odpad, nejprve bych vyzkoušel jenom odstředění bez vody. Taky se tak projevují krátké uhlíky. Elektroniku bych řešil jako poslední
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Vyčerpe . Normálně vypere . Rorzrovná prádlo a mělo by nastartovat vysokou rychlost a zdechne . Zase rozloží prádlo .....
Je to tato deska : https://www.youtube.com/watch?v=Ebb9NbNColY
Naposledy upravil BOBOBO dne út listopad 02 2021, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Máme taky Boš. Neždímala, nevypouštěla. Přicpaný odpad.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 6:45    Předmět: Citovat
zkus ručně zatočit bubnem před spuštěním pračky (jestli třeba není cítit nerovnoměrný chod) - třeba máš v háji ložiska. ždímání se Ti aktivuje použe tehdy, pokud Ti při rozběhu nekolísají otáčky (do motoru se pustí dejme tomu desetinový výkon jeho maxima a tachogenerátor sleduje kolísání otáček - jak je buben nevyvážený). Pokud motor není schopen dosáhnout předpokládané otáčky, bere se to jako chyba. Buď se motor opakovaně pokouší o rozběh, nebo po určitý době vyhodí regulátor chybu.
Nevyčerpaný odpad během určité doby se bere jako chyba čerpadla.
Motor není schopen dosáhnout žádaných otáček buď vlivem přidřeného bubnu, nebo díky krátkým uhlíkům - to ale napoví i vizuání stav komutátoru.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 7:52    Předmět: Citovat
On tam byl i "servisák" . Vzal si motor do dílny , vrátil se , namontoval a konstatoval , že je asi záviťák v motoru . Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Roztáčí se krásně a na první pohled plynule . Rukou jsem bubnem netočil . Jenže majitel je v práci stále do večera a já se nyní k pračce nedostanu .
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 8:10    Předmět: Citovat
někteří "servisáci" mají zajímavou mantru, že pokud nemohou přijít na závadu oznámí, že je to procesor, řízení, mezizávitový zkrat motoru. Místo aby jednoduše řekli nemohu na to přijít v rozumném čase, cena opravy by byla nerentabilní.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 8:35    Předmět: Citovat
Stejně by mne zajímalo to výkonové zapojení motoru . Dal bych ho natvrdo . Relata jsem z desky vymontoval a zdají se dobrá ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 10:27    Předmět: Citovat
to by ti ten motor nejdriv podekoval a pak umrel.... 16000 rpm bez plynuleho rozbehu a zateze by neprezil
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 11:05    Předmět: Citovat
Je to variace sériového motoru - Stator je vyveden zvlášť, protože se vstaženo k rotoru přepólovává dvěma relé. Motor se spíná někdy dalším relé a triak mu dělá rozběhovou "rampu". když by jsi takový motor zapojil bez rozběhový části přímo na síť, budeš rád, když Ti to jen vyhodí jistič. Nehledě dost často se regulátor motoru baví s programátorem jen na základní urovni - programátor posílá přes patřičné vývody jen provozní módy. Kolikrát i to vrtění bubnu sem a tam jde z regulátoru - programátor jen odpočítává čas, pokud jsou splněné podmínky typu správná teplota vody, správná hladina.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Však reg i prog jeden šváb jsou . Motor je v pořádku , ale přiblížena k motosvorkám je deska s nejspíš halsenzorem . A ta je připojena jinším vedením . Takže po namontování ještě protočím rukou a pokud bude bez odporu , tržní hospodářství se zase poměje .
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Tam není klasický drápkový generátorek na druhém konci motoru, než je řemenice?
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 15:52    Předmět: Citovat
Je , ale dle mého názoru slouží jen pro prací otáčky . Pro info má odpor 25Ω a jsou to první dva piny na desce programátoru , potom dva rotor , potom dva stator a poslední navíc , nejde od motoru newm skam .
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Přeneseno z jiného vlákna :
Měří to vibrace bubnu. Takže buď je buben nevyvážený, což je nejčastěji způsobeno uhnilým křížem, co buben drží, nebo to může měřit nesmysly, či spíše neměřit vůbec. Zkus tu legraci z bubnu demontovat a dát někam, kde nebude vystavena vibracím. Potom spusť odstředění a nepouštěj přívodní vidlici z ruky. Jestli se buben začne rozbíhat, tak to rychle odpoj, protože je to skutečně jeho nevyvážením, tedy nejspíš uhnilým křížem a běh v otáčkách by taky mohl skončit totální havárií pračky. Pokud to nepojede ani tak, problém je jinde, ale s akcelerometrem může souviset. zaky
Určitě zkusím , ale že byl prázdný buben neuhnilý byl tak nevyvážený se mi nezdá . Však ani to prádlo nemůže být akorát . Blbý je , že je to součástí motoru a nejde to jednoduše rychle oddělit . A nejblbější , že na to nemám tolik svého času . I tak dík .
Nemohlo do toho modulu s akcelerometrem třeba zatéct?
Ta pračka je uvnitř na prodej . Nemá toho mnoho naběháno . Nikde ani kapka . Spíš začínám pochybovat , jestli se v tom ten "servisák" nepovrtal tak , že tu desku otočil . Jde to , nemá klíč a má místo na oba stavy .. Pojedu tam po páté . Večer dám vědět částečné , tedy pro mne konečné výsledky . Měl bych to napsat do toho pračkového vlákna . I to , že motor je jednoduchý , šest svorek , rotor , stator , tacho . Bimetal pojistka-zkontrolovatelná .
Čau Zaky , asi jsi se kolem motal . Jo , když ten modul mechanicky demontuji , tak se motor rozjede . Jenže ten "servisák" nejenže motor demontoval , ale i rozmontoval a prý vymyl . Ten tomu dal závěrečnou . Motor vije jako turbína . Ale bez mechanicky namontovaného modulu se pračka rozjede do nebes . Ono až potom z obsluhy pračky vylezlo , že byla postupně hlučnější . Myslím , že to mnohým může pomoci , mé vyhozené odpoledne ......
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Jako "akcelerometr" se používá motor. Samostatný akcelerometr jsem na žádný pračce neviděl. Když triakovým regulátorem ubereš otáčky na minimum, tak budou kolísat podle toho, jestli těžší část nevyváženého bubnu pojede nahoru, nebo pak dolů. Motor je samozřejmě zpřevodovaný řemenem. Regulátor si bere informaci o otáčkách v podobě střídavého napětí o frekvenci, která přímo udává otáčky motoru. Delta F udává nevyváženost. V tomhle režimu je rozpojena stabilizace otáček. Pokud je delta F nízká, regulátor postupně roztočí motor na ždímací otáčky. Pokud je delta F vysoká, rozběh je zastaven a probíhá sekvence k urovnání prádla. Pokud na bubnu "chrastí" ložiska, tak se to bere jako nevyváženost. Tuhle závadu poznáš ručním otáčením. Pokud cítíš "drncání" ( nevím, jak to líp napsat), tak vyměň obě ložiska a gufero a mělo by to fungovat
