Zdravím přispívající . Má někdo zkušenost či ještě lépe alespoň schema zapojení motoru s třemi relaty , byl bych povděčen . Mám to pro dvorního automechanika ....
code WLK 20161BY/04
děkuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 02 2021, 20:42 Předmět:
Vyčerpe . Normálně vypere . Rorzrovná prádlo a mělo by nastartovat vysokou rychlost a zdechne . Zase rozloží prádlo .....
Je to tato deska : https://www.youtube.com/watch?v=Ebb9NbNColY
Naposledy upravil BOBOBO dne út listopad 02 2021, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
zkus ručně zatočit bubnem před spuštěním pračky (jestli třeba není cítit nerovnoměrný chod) - třeba máš v háji ložiska. ždímání se Ti aktivuje použe tehdy, pokud Ti při rozběhu nekolísají otáčky (do motoru se pustí dejme tomu desetinový výkon jeho maxima a tachogenerátor sleduje kolísání otáček - jak je buben nevyvážený). Pokud motor není schopen dosáhnout předpokládané otáčky, bere se to jako chyba. Buď se motor opakovaně pokouší o rozběh, nebo po určitý době vyhodí regulátor chybu.
Nevyčerpaný odpad během určité doby se bere jako chyba čerpadla.
Motor není schopen dosáhnout žádaných otáček buď vlivem přidřeného bubnu, nebo díky krátkým uhlíkům - to ale napoví i vizuání stav komutátoru.
Zaslal: st listopad 03 2021, 7:52 Předmět:
On tam byl i "servisák" . Vzal si motor do dílny , vrátil se , namontoval a konstatoval , že je asi záviťák v motoru . Roztáčí se krásně a na první pohled plynule . Rukou jsem bubnem netočil . Jenže majitel je v práci stále do večera a já se nyní k pračce nedostanu .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 03 2021, 8:10 Předmět:
někteří "servisáci" mají zajímavou mantru, že pokud nemohou přijít na závadu oznámí, že je to procesor, řízení, mezizávitový zkrat motoru. Místo aby jednoduše řekli nemohu na to přijít v rozumném čase, cena opravy by byla nerentabilní.
Je to variace sériového motoru - Stator je vyveden zvlášť, protože se vstaženo k rotoru přepólovává dvěma relé. Motor se spíná někdy dalším relé a triak mu dělá rozběhovou "rampu". když by jsi takový motor zapojil bez rozběhový části přímo na síť, budeš rád, když Ti to jen vyhodí jistič. Nehledě dost často se regulátor motoru baví s programátorem jen na základní urovni - programátor posílá přes patřičné vývody jen provozní módy. Kolikrát i to vrtění bubnu sem a tam jde z regulátoru - programátor jen odpočítává čas, pokud jsou splněné podmínky typu správná teplota vody, správná hladina.
Zaslal: st listopad 03 2021, 12:05 Předmět:
Však reg i prog jeden šváb jsou . Motor je v pořádku , ale přiblížena k motosvorkám je deska s nejspíš halsenzorem . A ta je připojena jinším vedením . Takže po namontování ještě protočím rukou a pokud bude bez odporu , tržní hospodářství se zase poměje .
Zaslal: čt listopad 04 2021, 15:52 Předmět:
Je , ale dle mého názoru slouží jen pro prací otáčky . Pro info má odpor 25Ω a jsou to první dva piny na desce programátoru , potom dva rotor , potom dva stator a poslední navíc , nejde od motoru newm skam .
Zaslal: čt listopad 04 2021, 15:57 Předmět:
Přeneseno z jiného vlákna :
Měří to vibrace bubnu. Takže buď je buben nevyvážený, což je nejčastěji způsobeno uhnilým křížem, co buben drží, nebo to může měřit nesmysly, či spíše neměřit vůbec. Zkus tu legraci z bubnu demontovat a dát někam, kde nebude vystavena vibracím. Potom spusť odstředění a nepouštěj přívodní vidlici z ruky. Jestli se buben začne rozbíhat, tak to rychle odpoj, protože je to skutečně jeho nevyvážením, tedy nejspíš uhnilým křížem a běh v otáčkách by taky mohl skončit totální havárií pračky. Pokud to nepojede ani tak, problém je jinde, ale s akcelerometrem může souviset. zaky
Určitě zkusím , ale že byl prázdný buben neuhnilý byl tak nevyvážený se mi nezdá . Však ani to prádlo nemůže být akorát . Blbý je , že je to součástí motoru a nejde to jednoduše rychle oddělit . A nejblbější , že na to nemám tolik svého času . I tak dík .
Nemohlo do toho modulu s akcelerometrem třeba zatéct?
Ta pračka je uvnitř na prodej . Nemá toho mnoho naběháno . Nikde ani kapka . Spíš začínám pochybovat , jestli se v tom ten "servisák" nepovrtal tak , že tu desku otočil . Jde to , nemá klíč a má místo na oba stavy .. Pojedu tam po páté . Večer dám vědět částečné , tedy pro mne konečné výsledky . Měl bych to napsat do toho pračkového vlákna . I to , že motor je jednoduchý , šest svorek , rotor , stator , tacho . Bimetal pojistka-zkontrolovatelná .
Čau Zaky , asi jsi se kolem motal . Jo , když ten modul mechanicky demontuji , tak se motor rozjede . Jenže ten "servisák" nejenže motor demontoval , ale i rozmontoval a prý vymyl . Ten tomu dal závěrečnou . Motor vije jako turbína . Ale bez mechanicky namontovaného modulu se pračka rozjede do nebes . Ono až potom z obsluhy pračky vylezlo , že byla postupně hlučnější . Myslím , že to mnohým může pomoci , mé vyhozené odpoledne ......
Jako "akcelerometr" se používá motor. Samostatný akcelerometr jsem na žádný pračce neviděl. Když triakovým regulátorem ubereš otáčky na minimum, tak budou kolísat podle toho, jestli těžší část nevyváženého bubnu pojede nahoru, nebo pak dolů. Motor je samozřejmě zpřevodovaný řemenem. Regulátor si bere informaci o otáčkách v podobě střídavého napětí o frekvenci, která přímo udává otáčky motoru. Delta F udává nevyváženost. V tomhle režimu je rozpojena stabilizace otáček. Pokud je delta F nízká, regulátor postupně roztočí motor na ždímací otáčky. Pokud je delta F vysoká, rozběh je zastaven a probíhá sekvence k urovnání prádla. Pokud na bubnu "chrastí" ložiska, tak se to bere jako nevyváženost. Tuhle závadu poznáš ručním otáčením. Pokud cítíš "drncání" ( nevím, jak to líp napsat), tak vyměň obě ložiska a gufero a mělo by to fungovat
