Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: út listopad 02 2021, 15:41 Předmět: pulz po zapnutí napájení na pin modulu
Ahoj, mám zařízení na +5v, které když zapnu, musím ještě uvést do provozu tlačítkem. Tlačítko uzemňuje datový pin. Potřeboval bych tuto funkci automatizovat ihned po spuštění s co nejmenším úsilím. Tzn. dát mu pulz na zem ihned po zapnutí na cca <1s. Děkuji za pomoc
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 02 2021, 16:08 Předmět:
Zkoušel jsi na spouštěcí pin připojit elyt? Ten by mohl podržet úroveň na LO i po zapnutí. Ale některé diagnostiky potřebují ostrou sestupnou hranu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 02 2021, 16:19 Předmět:
Měly by na to stačit tři odpory, kondík a tranzistor. Jsem v práci, z mobilu to nenakreslím. Pokud to neudělá kdokoliv další, mrsknu to sem po půl sedmý, až dorazím domů z rachoty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út listopad 02 2021, 16:32 Předmět:
podstata toho zapojení je že kondík propustí při sepnutí jen impulz, diody jsou na definování polarity a R1 je "vybíječ" náboje
když by se otočili polarity, mohlo by to fungovat pro tvoji potřebu
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 02 2021, 17:11 Předmět:
Nejdřív vyzkoušej, jestli se funkce aktivuje i když tlačítko držíš a pak teprve zapneš zařízení. Pokud ano, tak je třeba změřit, jak dlouho je potřeba tlačítko držet, změřit proud obvodem a z toho určit potřebnou kapacitu kondíku, je-li vůbec reálná. Nemůžeš jen tak nějaký kondík nastřelit od oka. Mě takto odstavení start stop systému v autě zafungovalo. V případě potřeby nesmyslné kapacity nebo impulsu až po zapnutí napájení je třeba sofistikovanější řešení, na které se ale, jak píšeš, necítíš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út listopad 02 2021, 18:47 Předmět:
Proboha, co to je za vorloj? Tohle musí stačit ...!!! Akorát po vypnutí napájení se bude muset chvíli počkat, než se přes ten 100k odpor vybije kondík pro další impuls - kdyby to mělo bejt schopný opakovat impuls po každým přerušení napájení, už by byl vhodnější monostabilní klopnej obvod třeba s NE555 ...
Velikost:
237.8 kB
Zobrazeno:
120 krát
Zaslal: út listopad 02 2021, 19:11 Předmět:
Well - to moje ubastlí během 5 minut s tím, co má v šupleti, na to tvoje bude čekat tejden a zacáluje 150,- za počtovný/balný k ceně samotnýho resetovacího švába .... Ale to moje je vorloj ... Máš recht, ale ještě mi u toho chybí zvířetníkovej kruh a správný tříoktávový odbíjení. To už by bylo pro fajnšmekry ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To už je na něm, co tam chce mít. A moc by mě zajímalo, jak to za 5 minut ubastlíš tak, aby to nějak vypadalo _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út listopad 02 2021, 19:49 Předmět:
EKKAR napsal(a):
děkuji, vyzkouším.
Naposledy upravil romanzbrna dne st listopad 03 2021, 7:32, celkově upraveno 2 krát.
