Pokud bude požadavek na spínání portů napřeskáčku, je asi tabulka (pole) jediným řešením. Klidně v té smyčce.
Vzhledem k tomu účelu hlavně aby to bylo hardwarově odolný, aby se nestalo že poblíž zavysílá mobil a procesor nahodí porty do výstupu naráz a předčasně.
Ste sa zbláznili, písať 20 cases kvôli takej blbosti? Veď sa to dá napísať na tri riadky s bitovým posunom a trebárs namapovaním cez union.
Ale vážne chces spoliehať pri ohňostroji na nejaký pochybný procák? Na to sú predsa bezpečnostné predpisy, ako sa také veci robia. Ja by som si to nezobral na svedomie, že niekto kvôli blbosti príde o život. Hentaké udelátka môžeš použiť na nejaké osvetľovanie, ale nie na ohňostroje. A ak nevieš napísať jednoduché prepínanie portov, tak pochybujem, že dokážeš navrhnúť a naprogramovať softvérovo bezpečné riešenie. Radšej choď od toho, kým nezrobíš nejaké nešťastie.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út listopad 02 2021, 12:06 Předmět:
No a ty si zase chytrolín.
Jak to napsat vím a ptal jsem se jen na zjednodušení.
Svoje maminkovský rady si nech pro děti.
Přepisy samozřejmě znám a proto vím, že dnes odpalovací zařízení nemusí být schvalována ČBÚ, tak jako dříve. A to platilo stejně jenom pro ohňostrojný práce. Ale ty jsi chytřejší, že jo
Jinak ohňostroji se legálně zabývám 21 roků. Myslím, že to co vytvářím, bude bezpečnější než třeba toto, co je normálně na trhu a používá se.
Klid, klid, on to nemyslel zle, i když to tedy asi jde napsat i líp. Já osobně bych odpalování ohňostrojů Bascomu taky nesvěřil, byly nalezeny vážné chyby i v daleko lepších kompilátorech než je tenhle, i v certifikovaných, a víš jak to je - tisíckrát to vyjde a potisící první ten procák někde zbloudí a může se stát něco, co jsi nechtěl, a když to bude jenom trapas, tak to bude ještě ta nejlepší varianta. Tak asi takhle to myslel, si myslím...
Tak prosím sem s tím kódem bitového posunu a mapování přes union na 3 řádky.
Rád se něčemu přiučím. Připomínám zadání je postupně spínat 20 I/O výstupů na různých portech s časovou prodlevou mezi nimi...
Někde běhalo video ohňostroje asi v Miami, který místo 15 minut trvání vybuchl celý najednou _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Osobne bych to videl na tu tabulku a jednoduchou smycku. Ma to mj. vyhodu v tom, ze muzes naroutovat desku tak jak to nejlip vychazi a ne tak jak jdou porty po sobe. Coz muze byt nekdy mnohem vetsi trapeni nez napsat soft.
Jo to je možný, psal jsem že asi, přesně si to nepamatuju. Topka je ta paní co se snaží zdrhnout s piknikovým košem na nohách _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út listopad 02 2021, 19:39 Předmět:
termit256 přesně pro to se chci vyhnout nějakým bitovým posunům.
Jinak klucí, tohle bude jednoduche seqencer pro odpalování kulových pum, nebo SINGLE SHOTŮ . Kulovky se dají propojit pyrotechnickým zpžďovačem, ale ten je mnohem nespolehlivější, jak v časování, tak v tom, že se občas "ustřelí" a dál to nelítá.
Ten seqencer je umístěnej min. 3m od kulovek, tak by mi to ublížit nemělo i při nechtěným odpalu a prodávat se to nechystám (aspon zatím )
Jen se zeptám - a co je špatně na C? Struktura programu je víceméně stejná, naučit se ty Bascom nestandardní příkazy k tomu, abys psal podobné programy, na které budeš sám a které v podstatě nikdo nepřečte - stojí to za to? C by ti dalo víc možností, víc kvalitních kompilátorů, širokou komunitu... dokonce tu máš už i hotové řešení. Nepřemlouvám tě, jen se ptám (řešil jsem kdysi podobné dilema, i tím Basicem jsem si prošel, toho C jsem se dokonce bál - zbytečně)..?
Jinak ten sekvencer bys klidně napsal i v ASM, tohle není nijak zvlášť těžká úloha. Co to máš vlastně přesně za mikrokontrolér?
Zaslal: út listopad 02 2021, 20:09 Předmět:
Mahoney
Abych ti odpověděl tak postupně. Je mi 51 roků a začínal jsem na IQ151 kterej byl v Basicu. Ten BASIC se mi tak nějak zamlouvá, neříkám že bych se C nenaučil, ale nevím jestli to má cenu začínat. Bascom mám legálně přes 10 let, ale nedělám toho mnoho a tak se občas potřebuju na něco zeptat.
Zatím to řeším v teoretické rovině a některé věci si zkouším na ATMEGA 32. V tom finálním projektu bude AVR128DB64. Bude tam 20 odalovacích pozic, 1 vstup pro aktivaci, 8 vstupů pro dva palcové BCD přepínače( pro nastavení času) 21 kanálů ADC kde 20 kanálů bude sledovat 20 větví( jako připojení palníku a pod.) a jeden bude sledovat napětí baterie. Bude tam taky 21 adresovatelnejch LEDek pro indikaci připojení palníku atd a jedna bude odrážet stav baterie.
Bohužel BASCOM tento čip bude umět až ve verzi 2085 a ta vyjde někdy koncem roku, teď je ve druhé testovací fázi.
