solární reguláror - EPsolar XTRA3210N
Karel58
Založen: Jan 26, 2021
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 21:11    Předmět: solární reguláror - EPsolar XTRA3210N Citovat
Dobrý den, zdravím všechny přítomné. Měl bych dotaz ohledně tohoto solárního regulátoru EPsolar XTRA3210N, který je na 30A. Má otázka : jak by se tento regulátor choval na panely, které by mohli dát např, 60A, jestli proud regulátor omezí na svoje maximum, které má povolené, nebo toto maximum ošetřené nemá a nenávratně se poškodí ? Děkuji
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 21:20    Předmět: Citovat
V návodu máš, že výkon panelů může být max. 1.5 násobek výkonu regulátoru.
Proč nevím, nechápu, ale je to tak napsáno
Internet - metla lidstva
Karel58
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Proto se ptám, jestli s tím má někdo osobní zkušenost. Mě to ted vychází po rozšíření panelů na 1.8 násobek. Tak jestli regulátor případný větší proud sám omezí, nebo musím koupit nový silnější regulátor
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 7:16    Předmět: Citovat
Regulátor si vezme z panelov maximálne len toľko, na koľko je stavaný.
rezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 11:23    Předmět: Citovat
passion: Teoreticky ano. Prakticky u některých regulátorů je uvedeno, že na vstupu nezáleží a u některých je uvedeno kolik může být. U tohoto zrovna v návodu je uvedeno max 1.5násobek jinak dojde k poškození. Předpokládám, že při větším výkonu na vstupu nebude dost dobře fungovat MPPT regulace a co se stane pak nevím.
Osobně mám XTRA4415n ten umí max. 2kWp a 40A a na vstupu u něj mám 2,4kWp a dojde opravdu k omezení na 40A
