Aiwa NSX s-307
patrez
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 20:57    Předmět: Aiwa NSX s-307 Citovat
1. nefunguje pridávanie hlasu otocnym kolieskom ide to iba dialkovym ovladanim
nevem ako by som to vysvetlil ale to pridavanie hlasu asi nieje normal potenciometer ide o to ze sa da tocit do nekonecna neco ako multi jog
2. necita cd nevim preco nexe stare originalne cd v pohode precita ale napalovane nexe vobec ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 21:11    Předmět: Citovat
1)To "kolečko" je rotační n-kodér, to že nefachčí, může mít víc příčin, třeba jen nějaký studený spoj na spojích a přívodech k němu. Zkus je propájet a když to nepomůže, doporučil bych výměnu. Opravovat tyhle součástky je dost obtížné - je tam optická clona a snímání pomocí LED a fototranzistorů, dává to podle typu 64, 128 nebo i 256 impulsů na 1 otáčku, není to pro laiky.
2) To, že nenačte "pálená" CD může mít zase víc příčin, nepíšeš, jestli je to původně četlo nebo je to nebere od začátku atd. Zkus CD vypálit nejmenší možnou rychlostí, kterou to půjde - je možné, že coby starší mechanika to neumí vykompenzovat neostrost stop, vzniklých působením laseru do záznamové vrstvy. Lisovaná CD jsou přece jen ostřejší - a čím rychleji vypaluješ, tím je neostrost horší.
patrez
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 21:19    Předmět: Citovat
niekedy to išlo ale musel som to robit aj viac krat aby nacitalo, naprvykrat nikdy nechcelo
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 1:14    Předmět: Citovat
1. skús rozobrat predný panel, je tam ten blbý led kóder a na 99 % je tam prach. Prefúkni to a malo by to ísť.
2. s týmto bude trochu problém. Ako hovorí EKKAR lisované CD sú kvalitnejšie, nulky a jedničky sú ostrejšie, optika to skôr zaostrí.
V tomto prípade je lepšie vymeniť celú laser optiku za novšiu. Novšie typy berú aj CDR, sem tam aj CDRW. V AIWA-ch radu NSX sú väčšinou KSS-213x (čo som všimol). Cena za optiku je pod 500 SK a na ďalšie 2 - 3 roky ti to vydrží. Vymeň ju a máš pokoj.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 14:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
patrez13
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 15:29    Předmět: Citovat
ked to zatlacim tak to nikedy aj ide...hm cudne
kondik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 19:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
patrez13
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:56    Předmět: Citovat
kto ta o to ziadal ?
uz tusim v drhom prispevku som sa dozvedel o co ide tak mf
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 1:12    Předmět: Citovat
Tak tomu říkám "vděk"....
Ass
..a co shoří, nezhnije..!
kondik
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 15:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 15:37    Předmět: Citovat
.. ale je to trochu smutné...
Jinak, úspěšný rok 2008 ! Very Happy Very Happy Very Happy
Těším se na další spolupráci!
