Haldex RJ spojky pre ŠKODA-OCTAVIA 4x4
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 23:30    Předmět: Haldex RJ spojky pre ŠKODA-OCTAVIA 4x4 Citovat
Nemá niekto na stole rozobratú jednotku?
V blízkosti BTS248L2 je okrem iného aj ohryzený odporček. Treba ho vymeniť, hodnota mi je neznáma.
Voda-mrcha zožrala aj pár spojov, pokúšam sa to zrekonštruovať.
No...aj schéma by "bodla", ale to asi už je móóc neskromné želanie Very Happy
 Soubor:  Hakdex_IMAG2523_min.jpg
 Velikost:  226.4 kB
 Staženo:  242 krát
 Soubor:  Haldex__IMG_20160209_145015.jpg
 Velikost:  143.02 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  Haldex_vyrez.JPG
 Velikost:  263.29 kB
 Staženo:  223 krát
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 0:33    Předmět: Citovat
Ten odpor nevypadá zase tak moc poškozený, pokusil bych se ho změřit, místo hrotu špendlík nebo jehlu a zkusit ulovit hodnotu, pokud by byly užrané oba přívody (což pochybuji), tak dvě jehly.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 16:34    Předmět: Citovat
To je len ilustračná fotka z netu. Špehoval som cestičky. Na mojej to bolo horšie. Meď, cín úplne rozpadnuté.
30k9 namerané pomocou špendlíkov.
Very Happy
Uzemňuje vstup High-side spínača (BTS428L2). Budí sa to pnp tranzistorom (code 5CN) emitor je na +5V, kolektor na ten odpor.Medzi e-b je 47k a z baze ide 47k kdesi....
Flákol som tam 27k pôvodne som uvažoval o cca 4k7 na základe budenie predchádzajúceho tranzistorového stupňa.
Hgi
Založen: Dec 28, 2019
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Ahoj, jak si dopadl? Fungoval ti onen haldex? Jaký odpor si tam nakonec dal?
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Tákk,... covid-19 pár týždňov (plne-očkovaný) takže toto vidím až teraz.
K tomu skleróza a rok 2016,..., ale pravdepodobne toto po po-premosťovaní spojov a priletovaní odporčekov a tranzistorov šlapalo. Ale do ohňa ruku nedám Very Happy
retos
Zablokován
Založen: Jul 18, 2021
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Ta prva veta by zasluzila vysvetlenie - akoze az teraz, ked si doma trcal zopar tyzdnov, kedy sa moc ine robit neda, iba byt na nete? Ci si bol v nemocnici a bez netu, plne ockovany? V tom pripade by to chcelo "vysvetlenie" od najpovolanejsieho odbornika na tuto problematiku v celom svete, termita Laughing
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 12:25    Předmět: Citovat
Schytal som to ako očkovaný od nakazeného, tiež očkovaného, pri ceste na huby a späť cca hodinku autom. Potom som si užíval izoláciu od ľudí i netu na chalupe s príznakmi ako pri bežnej chrípke. Izoláciu som ukončil dorazením piatich bás piva Very Happy
